skrzynki basowe
ok opisze teraz moj naj nowszy pomysl :) mam dwa glosniki 16cm i wymyslilem ze zamiast wrzucac same pod tak do mojej meganki hackback zrobie skrzynki basowe o wymiarach mniej wiecej 16cm podstawa i 30cm wysokosc i a wyloty ze skrzynek dam w strone wnetrza samochodu calosc bedzie przymocowana mniej wiecej w miejscach oryginalnych glosnikow w bagarzniku meganki jesli ktos nie zrozumial za dobrze to dodaje obrazem moj wlasny szkic
Szkic
a teraz kilka pytan wydaje mi sie ze dzieki temu bedzie to zawsze troszke lepiej grac niz zwykle same glosniki ale jesli sie myle niech mnie ktos poprawi
mam pewne watpliwosci co do polorzenia glosnika bo jest on na przeciwko bassreflexu i nie wiem czy nie lepiej bylo by przymocowac glosnik z boku skrzynki no ewentualnie mozna by go jeszcze zamknac calkowice w skrzyni i zostawic tylko bass reflex jakie sa wasze opinie na ten temat??
heh no ale ze wzgledu ze to bedzie bagarznik meganki mam ograniczone pole manewru ze wzgledu na rurzne zaglebienia i wybrzuszenia wiedz zrobie taka skrzynke jaka bedzie tam pasowac a mysle ze i tak bedzie lepiej grac niz sm glosnik skrzynki beda mniej wiecej wymiarow takich srednich glosnikow od wiezy
Hm dziwny patent. Na pewno skrzynka np taka
http://www.allegro.pl/item175097366_hertz_...ofer_od_ss.html by zdała egzamin kilka razy lepiej + wzmak oczywiście niże Twoje rozwiązanie
Niewielkie rozmiary a satysfakcja gwarantowana. A pamiętaj, że lepiej zrobić dobry przód niż dawać takie małe głośniki z tyłu. Do tyłu tylko sub !
A jak chcesz przykręcić te skrzyneczki wewnątrz ?
Hm zapytaj jeszcze na sprawdzonym forum car audio http://autokacik.pl/postlist.php?Cat=0&Board=caraudio i zdaj relacje co wymyśliłeś
Powiem tak, dawniej troche eksperymentowalem z glosnikami/subami itp. Posiadacze hatchbagow maja zdecydowanie prostsze zadanie. W hatchbagu wystarczy naprawde niewielka skrzynka, glosnik 25cm w zupelnosci starczy (sub) w zamknietej - bardzo precyzyjny basik. Niestety w classicu takie mniejsze suby po prostu gina, zwlaszcza jak odpale swojego dieselka.
888EX888, daj sobie spokoj z taka kombinacja bo efekt moze byc gorszy. Trzesacego autem basu ze zwyklych 16cm glosnikow nie uzyskasz, chyba ze sa to typowe niskotonowe o duzym skoku + maly wzmacniacz to jeszcze moze cos sie uda osiagnac w hatchbagu. Ale szalu nie bedzie.
