Padła cała elektryka :( Bardzo proszę o szybk
ok, megi dziala i teraz nie wiem czy elektryk cos zrobil z alternatorem, ale raczej watpie bo stwierdzil ze jest ok tylko go przeczyscil, natomiast dzisiaj zakladajac go obezalem dokladniej ten kabelek i wtyczke
jak sie okazalo nie bylo na nim izolacji wewnatrz wtyczki i w paru miejscach poza nia (tak smiejcie sie smiejcie <ok> ) co to jest? to jest ten caly regulator napiecia czy co? czy tez moze faktycznie rozebranie alternatora przez elektryka pomoglo?
dziekuje raz jeszcze wszystkim za pomoc, dobrze ze mozna na Was liczyc dzieki raz jeszcze
p.s. jak szukac tej wtyczki? po allegro czy cus bo bym to wymienil na nowea w aso pewnie z 50 zl zawolaja jak nie wiecej
Możliwe jest, że elektryk rozbierając alternator, wyczyścił i poprawił styki. Zresztą taka jego rola; rozebrać wyczyścić, wymienić co trzeba i poskładać <ok> W końcu chyba za to dostał pieniądze? Nie?
To Co na zdjęciu to wyłącznik ciśnieniowy wspomagania układu kierowniczego. Teoretycznie nie ma nic do rzeczy, ale jeżeli tam robiło się zwarcie to teoretycznie mógłby rozładować akumulator (ale wywaliłoby wtedy bezpiecznik lub jakieś elementy elektroniczne) lub mieć wpływ na działanie alternatora, ale to tylko takie gdybanie . ;-)
Popraw sobie izolację na tych kabelkach bo Ci jakieś flagi z tych drutów wiszą :mrgreen:
A teraz pytanie z innej beczki - czy można w radio ustawić opcję (bądź usunąć), żeby np. po 1,5 godziny samo się wyłączało? Bo ja mam tak za każdym razem...
a nie wziełaś pod uwagę koleżanko,że może po prostu nikt nie zna odpowiedzi na Twoje pytanie?Po co się obrażać i strzelać fochy... ;-)
To tylko forum..a i w ASO nie wszystko wiedzą <ok>
"walnęłam focha" nie tylko dlatego, że nie uzyskałam od Was żadnej odpowiedzi, bo rozumiem, że osoby tu będące nie muszą wiedzieć wszystkiego, ale dlatego, że w tym temacie traktowano mnie jak powietrze zaczynając wypowiedź od słów "panowie, więc tak..". Chciałam tylko zauważyć, że nie tylko panowie tu są i obserwują forum... Chciałam się Was poradzić w tych kilku kwestiach, bo mam zamiar oddać samochód do elektryka, a nie chce żeby mnie naciągnął, bo jestem kobietą. W każdym razie zwracam Wam tylko na to uwagę. P.S. Radio mam fabryczne, więc ściągnę sobie instrukcję z neta, bądź poradzę sobie w inny sposób sama. Pozdrawiam :roll:
