Witam! Stała się tragedia. Któregoś dnia zabrakło gazu... Przełączyłem na benzynę i parę dni jeździłem. Aż tu nagle pewnego dnia zapaliłem, pochodziła i zgasła. Nie ma szans odpalić. Cyknąłem na gaz i odpaliła. Umówiłem się do serwisu na następny dzień. Niestety jak postała przez noc, to rano na gazie nie chciała zapalić. 2-3 sekundy chodziła i gasła. Na pewno była zimna. Po 20 minutach prób (już mnie serce bolało, ale jakoś musiałem zajechać do serwisu) odpaliła, zawiozłem do serwisu. Diagnoza - zatarła się pompa paliwa. Oryginał: 1348 złotych, zamiennik BOSCHA 500 + koszty wymiany 100. I tu moje pytania:
1. Jak myślicie, czy odpalanie na gazie może coś uszkodzić?
2. Co myślicie o cenie za naprawę?
3. Co zrobilibyście na moim miejscu?
4. Dlaczego pompa się zatarła, skoro zawsze mam paliwo w baku i to nie 2-3 litry tylko więcej?
1. Co najwyżej reduktor gazu za jakiś czas będzie do regeneracji
2. Cena z kosmosu. Pompa z Allegro 250-300zł. Wymiana to raczej samodzielna, ale jak ktoś nie lubi, to 100 będzie ok.
3. Wymieniłbym pompę
4. ?
Zasada nr 1.... nie jezdzic na rezerwie dluzej, niz do najblizszej stacji.
Nic tez strasznego sie nie stało. Normalna awaria. Nie kupuj pompy w serwisie, bo Cie oskubią. Kup zamiennik i jak sie troche uprzesz, to sam wymienisz. I nie zwlekaj...zrób to natychmiast. Powodzenia. :)
No i kup właściwą bo do takiego samego modelu z tego samego rocznika, miesiąca są różne, ale o tym się dowiesz dopiero jak wyjmiesz starą, bo nigdzie nie ma informacji (numeru) tylko na samej pompie.
No i jednak pompa. Wymienili na zamiennik BOSCHA. Renia pali. Tylko zauważyłem taką ciekawostkę: przy hamowaniu i wrzucaniu na luz obroty (na LPG na benzynie nie sprawdzałem) spadają do około 500/m. Już wydaje się że silnik zgaśnie, ale za chwilę wracają na ok. 750. Macie też coś takiego?
Tak moze sie dziać, jezeli "parownik", /"reduktor"/ gazu nie jest ustawiony rownolegle do osi auta. Wtedy, przy hamowaniu siła odsrodkowa wygina membrane, a ta zaczyna odłączac dopływ gazu. Jak przestanie działać /ta siła :) / to wszystko wraca do normy. Sprawdz jak masz ustawiony reduktor gazu. Jezeli ukosnie, lub nawet w poprzek to popraw. Powinno pomóc.
Masz rację. Słyszałem już o takich przypadkach (jeżdżę na LPG nie od dziś). Tylko, że w tym przypadku zauważyłem to dopiero po naprawie pompy paliwa. Wcześniej tego nie zaobserwowałem. A chyba nie myślisz, że w serwisie grzebali coś przy parowniku? :evil:
