czujnik temp.zewn
Witam wszystkich, posiadam Megankę 2001, 1.4 wersja Air. W środkowej części konsoli mam dwie kontrolki (niezapiętych pasów oraz otwartych drzwi) natomiast obok jest otwór .Pytanie, czy w tym pustym otworze mogę zamontować wyświetlacz z pomiarem temp. zewnętrznej, czy muszę wymienić cały panel? Jeśli tak gdzie mogę coś takiego szukać? Czy wogóle jest sens, tzn czy ta wersja (AIR) posiada czujnik temp. z kablami?
Czy jest czujnik sprawdź pod prawym lusterkiem. Taki wystający "cycek". Daj też foto tego panelu centralnego albo znajdź jakieś foto w sieci, bo typów było kilka i nie wiadomo co tam masz. Otwór może być po wyświetlaczu od radia, albo tylko zegarek z temp?
brak czujnika, brak kabli, wszystko możesz zrobić na tzw rzeźbę. Wyświetlacze na allegro 50-100 (tak, są debeściaki - dosłownie :-P że za tyle sprzedają). Schematy wtyczek są w sieci- chyba nawet na forum, a pociągnięcie kabelka czy dwóch to nie problem.
Też mam Air.
Dzięki za odpowiedź, słuchajcie a możecie dać mi jakiś namiar na coś takiego na allegro? Kurczę nie mogę nic znaleźć. Co do mojego Megana to zamiast wyświetlacza mam małą skrytkę,a po jej prawej stronie dwie lampki otwartych drzwi i niezapiętych pasów.Zamiast tej skrytki wolałbym ten wyświetlacza z pomiarem temp.
Ja mam coś takiego http://moto.allegro.pl/item525207077_wyswi...akow_tanio.html
ale bez tego wyświetlacza, na którym no właśnie co się wyświetla temp, zewn, czy czas?
