Montaż haka megane kombi
czerski
Zwracam się z prośbą o pomoc w montażu haka do kombiaka
Mój problem polega na tym że zakupiłem przed świętami hak na allegro w owej firmie
http://moto.allegro.pl/item524457268_hak_h...rtowni_hit.html
a dopiero teraz zabrałem się za jego montaż i okazuje się że nie bardzo mogę sobie dać radę ,
z tak prostą niby rzeczą, od tej firmy dostałem po wielkich trudach niby instrukcje montażu która nic nie wnosi do sposobu mocowania tego ustrojstwa , wygląda ona tak (nie ma żadnych rysunków)
• Zdemontować tłumik z tylnego wieszaka.
• W technologiczne otwory w podłużnicy samochodu przykręcić lekko
wspornik haka śrubami M10x90 razem z tulejkami i nakładkami.
• Odkręcić osłonę z lewej podłużnicy (wspornik B, pkt 2) i przykręcić
lekko wspornik B śrubą M8x35 (pkt 2).
• Odkręcić plastikową osłonę tylnego pasa.
• Od spodu samochodu na tylnym pasie odbezpieczyć technologiczny
otwór (pkt 3). Przykręcić wspornik B (pkt 3) śrubą stosując nakrętkę
z płaskownikiem, przez otwór w tylnym pasie (pod plastikową osłonę).
• W technologiczne otwory w pkt. 1 przykręcić lekko wspornik D
śrubą M10x90 razem z tulejką i nakładką.
• W technologiczne otwory (pkt 4) przykręcić lekko wspornik B
• Do wsporników A, B, D przykręcić belkę haka C i dokręcić wszystkie
śruby z momentem wg tabeli.
• Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
• Podłączyć instalację elektryczną.
Może ktoś z kolegów posiada jakieś fotki lub lepszą instrukcje ,ewentualnie jakieś wskazówki
Z mojego punktu widzenia wygląda na to że ten hak nie jest do tego samochodu (wprawdzie po telefonie do sprzedającego ,twierdzi on że na 100% jest do tego typu)
P
Hak oczywiście można zamontować samemu, nie potrzeba żadnych specjalnych uprawnień choć ze względów bezpieczeństwa zaleca się to robić w specjalistycznych stacjach montażu. Gdy już się z tym uporamy, trzeba zaliczyć obowiązkowo stację kontroli pojazdów, czyli zrobić przegląd techniczny u diagnosty, poprawności montażu haka, a następnie z wydanym przez niego zaświadczeniem udajemy się po odpowiedni wpis do dowodu rejestracyjnego w wydziale komunikacji. I to tyle, nie pamiętam ile wynoszą dokładnie opłaty, ale na pewno nie przekroczą kwoty 100PLN. :->
Należy również pamiętać żę jazda z zamontowanym hakiem holowniczym bez ciągniętej przyczepy w wielu krajach uni jest zabronione i grozi wysokim mandatem oraz koniecznością jego zdemontowania. Niestety wielu kierowców zwłaszcza w naszym kraju traktuje hak jako swoisty zderzak i tu należy mieć tylko nadzieję że wkrótce nasz ustawodawca ureguluje te przepisy i również zabroni jazdy z "sterczącym badylem z tyłu" :->
Jak wrócę do domu po sesji to zrobię Ci fotki jak to wygląda u mnie. Ale to pewnie nie wcześniej niż za 2-3 tygodnie. Tylko nie wiem czy mój jest oryginalny czy dodawany przez poprzedniego właściciela :mrgreen:
Pzdr
to fajnie ,ja naraźie nie mam nastroju zeby go montować
poczekam nawet miesiąc
dźięki
Tutaj zdjęcia spakowane : http://odsiebie.com/pokaz/1494359---0b47.html
Nie wiem czy o takie ujęcia Ci chodziło, jeśli chcesz jeszcze z jakiejś strony albo coś to napisz to postaram się zrobić <ok>
Pzdr
witam
stokrotne dzięki za fotki
z hakiem uporałem się w sobotę rano zajęło mi to około 3 godzin <ok>
hak pasował bez większych problemów :mrgreen:
przed napisaniem pierwszego postu próbowałem przymierzyć hak który mi wcale nie pasował :-x ,a okazało się że otwory były zamaskowane , myślałem że hak jest nie do tego samochodu (otwory w podłużnicach były zaklejone folią i zamalowane sądziłem że hak ma być przykręcony w innym miejscu :P ) wierciłem tylko jeden otwór pod kabel
jeszcze raz dzięki :!:
pozdrawiam
