Wymiana półosi w MI PHII 1,6 16V 99 r.
[[Template forums/front/topics/postContainer is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
Danieloooos??? to na bank będzie przegub, lub przeguby zlokalizuj z której strony ci terkocze i wymień. Acha w naszych samochodach nie wymienia się samego przegubu jak w szmelcwagenie i temu podobnym tylko całą półoś.
jeżeli masz abs to lepiej oddaj autko do warsztatu (niech oni się wkurzają z pierścieniem), jak nie masz to pod blokiem jakieś 2-3 godzinki na lewarku
Co do oleju ze skrzyni to pod blokiem uważaj na straż miejską bo za to jest od 100-500 (ochrona środowiska)
  • 7 miesięcy temu...
Chciałem odświeżyć stary wątek, który nosił temat "Terkotanie przy ruszaniu i skręconej kierownicy MI PHII".
Przeguby na półosiach już płoszą przechodniów ze skrzyżowań więc postanowiłem wymienić w tym miesiącu obydwie półosie.
Produkty jakiej marki polecicie? Na alledrogo z nowych półosi są firmy ExpertLine i Metelli. Ceny około 200- 300 zł.
http://www.allegro.pl/item264498994_nowa_f...megane_99_.html
http://www.allegro.pl/item265804411_polos_...enic_nowa_.html
Przekładał ktoś pierścień ABS ze starej półosi na nową? Słyszałem, że lubi pęknąć.
Trochę kaski pójdzie przed gwiazdką (wymieniam przy okazji też olej w skrzyni, który pracuje już prawie 180 kkm), ale dawno w auto nie inwestowałem. Ach ta eksploatacja ;-).
co do oleju ze skrzyni wcale nie trzeba go spuszczać (chyba że robi się 2 strony jednocześnie) jak wiadomo półoś tylko z jednej strony włazi do skrzyni jak widać na manualu i jak się podniesie autko od strony kierowcy tak aby się dostać do śrub to olej na pewno ze skrzyni nie ucieknie (przerabiałem ten temat w clio ale z użyciem kanału i kanał to jest odpowiednie miejsce do robienia takowych robótek ręcznych jest wygodniej dojść do czegokolwiek) pozdro :mrgreen:
