Oświetlenie LED
YeloNek
Chciałem się podzielić z Wami pomysłem wykorzystania ledów typu Flux.
Więc najpierw kupiłem dwie czyste listwy montażowe pod diody, do tego dokupiłem 24 flux-y koloru bursztynowego polutowałem wszystko by działało i zamontowałem w samochodzie.
Listy działają tylko wtedy gdy otwieram drzwi. Można także włączyć je by się świeciły na stałe poprzez włączenie lewej strony podświetlenia w podsufitce.
Oto efekt:
Diody te pobierają tak małą ilość prądu że jest to aż śmieszne. Więc postanowiłem pobawić się dalej w Flux-y.
Postanowiłem użyć takich listew do oświetlenia zewnętrznego samochodu. Ze względu na warunki atmosferyczne musiałem mieć ochronę przed wodą, błotem itd. Zakupiłem przezroczyste plastikowe rurki i wstawiłem w nie takie same listwy tyle że z diodami koloru białego. i przykręciłem pod przednie światła samochodu. Światła te włączają się razem z pozycjami (na chwile obecną pozycje ze świateł tez ledy wyjąłem).
Oto efekt:
Badanie techniczny które miałem dwa tygodnie temu samochód przeszedł bez problemu.
Efekt w rzeczywistości jest jeszcze ładniejszy <ok>
Nie uważam tego za "wiesstyle" bo są białe a nie niebieskie, na zdjęciu nie widać białego który jest w rzeczywistości. Legalne czy nie, ciężko mi powiedzieć bo przegląd przeszedłem bez zastrzeżeń. Jeżdzę z nimi od pół roku i nikt nie miał zastrzeżeń.
co do wiesstyle to chodzilo mi o to jak w golfach w srodku robia niebieskie oswietlenie :P a to bursztynowe/lekko pomaranczowe jest takie z klimatem poprostu pasuje do tego samochodu :P fajnie wyglada z lekko fioletowym podswietleniem komputerka i zegara <ok>
Tych ledowych swiatel urzywasz normalnie w dzien zamiast mijania? moglbys pokazac jakies fotki jak to w dzien wyglada? :mrgreen:
Oswietlenie wnetrza bardzo mi sie podoba - swietny pomysl i efekt akurat z TYM kolorem <ok>
co do diod z przodu:
Każdy dopuszczony do ruchu pojazd powinien być wyposażony w oświetlenie zewnętrzne, które jest wymienione w "rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia".
Podane rozporządzenie zezwala na następujące oświetlenie pojazdu:
1. Światła zewnętrzne:
1. drogowe - pojazd samochodowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h,
2. mijania - pojazd samochodowy,
3. kierunkowskazy - pojazd samochodowy i przyczepa;
4. hamowania "stop" - pojazd samochodowy i przyczepa,
5. oświetlające tylną tablicę rejestracyjną - pojazd samochodowy i przyczepa,
6. pozycyjne przednie - pojazd samochodowy oraz przyczepa o szerokości 1,6 m lub więcej,
7. pozycyjne tylne - pojazd samochodowy i przyczepa,
8. odblaskowe tylne inne niż trójkątne - pojazd samochodowy,
9. odblaskowe tylne trójkątne - przyczepa,
10. odblaskowe przednie - przyczepa,
11. odblaskowe boczne - pojazd samochodowy o długości przekraczającej 6,0 m, ciągnik siodłowy i przyczepa,
12. awaryjne - pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa,
13. przeciwmgłowe tylne - pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa,
14. cofania - pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla,
15. obrysowe przednie i tylne - pojazd samochodowy i przyczepa, których szerokość przekracza 2,1 m;
2. Ponadto dopuszcza się wyposażenie w następujące światła:
1. drogowe - pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w ust. 1 pkt 1,
2. przeciwmgłowe przednie - pojazdu samochodowego,
3. pozycyjne przednie - przyczepy innej niż wymieniona w ust. 1 pkt 6,
4. postojowe - pojazdu samochodowego o długości nie przekraczającej 6,0 m i szerokości nie przekraczającej 2,0 m; zabrania się umieszczania tych świateł na innych pojazdach,
5. odblaskowe boczne - pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w ust. 1 pkt 11,
6. odblaskowe przednie - pojazdu samochodowego,
7. jazdy dziennej - pojazdu samochodowego,
8. pozycyjne boczne - pojazdu samochodowego o długości przekraczającej 6,0 m, ciągnika siodłowego i przyczepy,
9. obrysowe przednie i tylne - pojazdu samochodowego i przyczepy, których szerokość przekracza 1,8 m,
10. cofania - przyczepy,
11. awaryjne - motocykla,
12. przeciwmgłowe tylne - motocykla,
13. odblaskowe tylne inne niż trójkątne - przyczepy.
wiec wydaje mi sie, ze mozna to podciagnac pod ust. 2 pkt. 4 choc (biorac pod uwage "zakres" i natezenie emitowanego swiatla) najlepszym okresleniem na te mody bedzie ust. 2 pkt. 7
kolega pisze, ze przeglad przeszedl wiec wszystko jest OK... tylko nie wiem czy oplaca sie to samemu robic skoro na alledrogo.pl takie "paski" z fluxami do kupienia sa po ok. 10-15zl :-P
Niestety nie od nas to zależy, po za tym dopuszcza się się to i owo ale tutaj zrobił to producent. Według tego to niebieskie też podejdą bo przecież nie ma napisane- a jednak nie ale na to jest oko przymykane przez pana władze.
No tutaj no na 100% nic nie znaczy, jak śmigałem fiacikiem CC to bez ręcznego przeszedłem badanie.
napisane akurat w tym fragmencie ktory przytoczylem - nie ma. ale ogolnie napewno gdzies znajdziemy zapis, ktory mowi o stosowaniu barwy (jak to gdzies przeczytalem) zoltej - samochodowej oraz bialej
osobiscie juz od dawna jezdze z bialymi zarowkami i bialymi diodami LED zamiast postojowek - ostatnio na badaniu technicznym facet sprawdzil tylko jakims urzadzeniem czy barwa swiatla jest napewno biala (bo leciutko pod niebieski podpada) i okazalo sie ze faktycznie jest OK - pieczatka jest - caly czas z tym jezdze
ba powiem wiecej:
jakis czas temu do kontroli drogowka mnie zatrzymala (+ mandat za brak pasow <ok> ) misiek tylko sie "upewnil" czy to pseudo xenon nie jest i rowniez powiedzial ze nie budzi to zastrzezen
z tymi paskami fluxow roznie to moze byc ale ustawa dopuszcza stosowanie "swiatel do jazdy dziennej" po zmroku to juz inna bajka :roll:
I tak z nimi nie wygrasz, czy to będzie żółty selektywny (bodajże tak to się nazywa), biały wpadający w niebieski czy jeszcze inny kolor albo właśnie takie paski diodowe. Jak się taki uprze to paragraf się znajdzie.
Tutaj z kolei nie jestem pewny czy oni wiedzą a tym bardziej czy mają podstawy prawne i techniczne (odpowiednia wiedza i uprawnienia) do takiego sprawdzania. Od tego jest badanie techniczne a nie kontrola drogowa.
czy mają podstawy prawne i techniczne[...]do takiego sprawdzania
tu sie z Toba zgodze, pewnie takowych nie posiadaja, ale jak cos sie nie spodoba to dowodzik zabieraja i na kontrole techniczna kieruja :roll: jakby tam pod maska bylo cos innego niz zwykla zarowka to bym sie pewnie spotkal z "fachowcem" na stacji diagnostycznej
Mówisz że po 10-15 zł <ok> Jestem studentem/elektrykiem wiec jak zrobiłem sobie podświetlenie nóg to i zewnętrzne także. Ale faktycznie jeśli kosztują tak jak mówisz to nie ma sensu się bawić.
Tak jak mówie w dzień i w nocy świeci światłem białym. Poprostu zdjęcie troche przemienia barwy.
Wiadomo jak miśki będą chcieli to się przyczepią. Wiadomo.
Czy nadają się na światła dzienne? Myślę ze w lato - tak.
Ale nie w tym rzecz, najfajniejsze jest to że takie małe bździnki dają tak dużo światła a zarazem pobierają praktycznie znikomą ilość prądu.
dokładnie tak jest, ale to tylko dotyczy tych xenonów, co jak masz swapa? w papierach 1.4 a pod maską 2.0? tu też mogą się czepić ale nie widzą jak... tak czy siak takie oświetlenie jest bez prawne
w moim guscie niebieski pod nogi wogole nie pasuje do meganki ale jak wiadomo o gustach sie nie dyskutuje <ok> dlatego sie pytalem o te fluxy na zewnatrz czy taki misiek sie bedzie mial do czego przyczepic i zawsze znalesc jaki paragraf na to czy bedzie raczej bez bronny :mrgreen:
nie wiem czy tak latwo znajdzie na to paragraf w czasach gdzie takie paski fabrycznie montowane sa w nowych autach, wezmy pod uwage chociazby audi czy bmw... o ile takie paski z fluxow w lampach nie robia juz na nas wrazenia o tyle tak fabrycznie montowane bajery w zderzakach przednich jeszcze potrafia zdziwic
nie potrafie dokladnie powiedziec w jakich modelach to widzialem bo poprostu nie znam sie na innych markach i modelach aut - ale cos takiego istnieje na bank
dalej upieralbym sie nad ust. 2 pkt. 7
i lekko poza tematem,
mozna rowniez sie przyczepic o jazde na halogenach w czasie gdy warunki atmosferyczne sa przyzwoite, ale co z systemami doswietlania zakretow... one kozystaja wlasnie z halogenow <ok>
        • Like
