rozrusznik piszczy
Witam! Od dłuższego czasu mam niewielki problem z autem. Otóż po nocy, jak odpalam auto zaraz po zaskoczeniu silnika jak puszczę kluczyk, czyli wyłączam rozrusznik słychać głośny pisk tak jakby ktoś zarzynał wiertarkę. Czy to może być nie wracający bendix w rozruszniku? Dużo trzeba się namęczyć żeby go wyjąć?
pasek to to nie jest. wyraźnie słychać i nawet czyć jak mam sprzęgło wciśnięte, że to coś rzęzi w okolicach rozrusznika. W clio też tak miałem ale się sprzedało. Dużo roboty z wykręceniem rozrusznika i z której strony do niego jest dostęp. W WKŁ nie wiele jest na ten temat.
[ Dodano: 2009-02-03, 21:28 ]
Panowie- wymyślicie coś?
takie dzwieki wydaje zacierające sie łozysko wyciskowe w skrzyni przy tarczy sprzegłowej.. to jest wlasnie w okolicach rozrusznika i daje oznaki przy wcisnietym sprzegle (wtedy lozysko jest wprawiane w ruch) a gdy puscimy to dzwiek ustaje.. wiec jesli takie masz objawy to napewno to te lozysko
Witam! Mam renault megane 96r 1.4 szwankuje mi w rozrusznik przy zapalaniu słychać delikatne cykanie ale nie ma obrotu wiem ze to szczotki bo odkręcilem ta pokrywe gdzie się znajduja docisnalem je sróbokrętem i niby jest jak trzeba bez żadnego ale, choć jak sie odzywają to trzeba wymienić i teraz mam pytanie czy da się to zrobić bez odkręcania rozrusznika, bo żeby tam podejść to trzeba się trochę pogimnastykować. Może jest jakiś schemat jak to zrobić był bym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam i
Zycze wesołych zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
