Pompa paliwowa nie podaje paliwa cos z elekt
Witam mam meganke 1.9D z 2000r ma ona centralny zamek ale nie w kluczyku( tzn w przycisku) tylko trzeba kluczykiem przekręcić. Problem jest w tym ze samochód nie odpala zdarzyło mi się to już drugi raz w tym tygodniu wcześniej nie mailem takich problemów.
Za pieszym razem przez cały dzień nie odezwała odkręciłem przewód od wtrysku żeby sprawdzić czy pompa podaje paliwo (niestety nic nie leci podczas kręcenia rozrusznikiem) na drugi dzień sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są dobre. Spróbowałem zapalić odpalił od razu i pięknie palił i jeździł przez cały dzień. Następnego dnia to samo ani się nie odezwał i tak jest do tej pory.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu albo naprowadzeniu mnie co to może być?. Czy może być to problem elektryki czy immobilizera.
Pompę paliwowa wykluczam bo była ona naprawiana ostatnio i jak samochód działał cały dzień wszystko chodziło bez zarzutów. A teraz tak jak by coś blokowało pompę.
witam problem rozwiązany niestety nie obeszło się bez wizyty u elektryka. Przyczyna było zalanie czujnika (chyba od obrotów walu korbowego) przez płyn chłodniczy który sobie bardzo powoli wylatywał z pod obejmy węża. Niestety krakowscy elektrycy się cenią i za podpięcie pod komputer i oczyszczenie czujnika policzył sobie 120zł<ok>
