Wielkość głośników w scenic II
Bardzo proszę o info:
-jakiej wielkości są fabryczne głośniki na przód i na tył?
- jakiej wielkości wejdą głośniki bez wielkich przeróbek na przód i na tył.
Chciałbym zainstalować głośniki hertza 16.5 lub ew inne podobnej wielkości ale nie wiem czy wejdą... Pozdrawiam i dzięki za info.
Z tego co gdzies mi sie obilo o uszy to sa to 13", choć sam nie sprawdzalem jeszcze. Troche boje sie tych plastików bo we wszystkich plastikach jakie do tej pory otwierałem coś sie połamało :oops:
Jesli juz otwierales te kratki glosnikowe daj znac jak do tego podejsc aby nie uszkodzic niczego.
kipi,
Chyba trochę przesadziłeś.....ciężko mi sobie wyobrazić, gdzie głośniki 13" mogłyby się zmieścić w Scenicu.....
arturs32
Standardowo montowane są 13cm czyli 5 1/4". Przy czym ważna jest wysokość głośnika i szerokość zespołu magnesów. Przy zamianie z reguły trzeba wyciąć trochę plastiku, no chyba że instalujesz głośniki dedykowane do Renault.
Pozdrawiam,
Czyli bez konkretniejszej ingerencji w boczki nie da się wsadzić 16.5 cm.... niedobrze, bo mam też scenica I i tam są z przodu 16.5 a z tyłu 13 cm... i chciałem przełożyć całą instalację do nowego... najlepiej zamieniając 13 na dokupione 16.5 hertza. Dzięki za info, pogadam jeszcze z kolegą, który robi car audio. Jeśli da się przerobić otwory na 16.5 bez jakiegoś wielkiego rzeźbienia, to dam znać co i jak trzeba zrobić. Pozdrawiam
