Klopot z LPG
Tom24_
Mam pytanie
Założyłem gaz do Meganki 98 1,6 8V i gdy przełańcza się z paliwa na gaz to silnik gasnie i musze przygazowac żeby nie zgasł.
największy problem kiedy zapomne ze mam ustawione na gaz i gdy wbijam dwójkę to wtedy przełańcza sie na gaz i samochód nie jedzie , dopiero jak dostanie dawke gazu to jedzie normalnie, Wyglada to tak jakbym łapał kaczki( tak jak to było na nauce prawa jazdy)
Prosze o wyjaśnienie tej chwesti, bo juz nie mam sił jezdzić do naszych warsztatów i wysłuchiwac od każdego cos innego
Strzelam w ciemno, ze masz IIgen. W Twoich problemach pomaga nakładanie sie paliw. Jednym słowem :) po przełączeniu na gaz jeszcze kilka sekund podawana jest benzyna.
PS. Tak na przyszłość. Zadając pytanie, zadaj sobie trudu opisania rodzaju instalacji, może chociaż jej generacji lub nazwy. Jako że piję herbatę expresówkę i kawę rozpuszczalną, to nawet z fusów nie moge wywróżyć co tam masz założone.
A czy samo przełączanie w trakcjie jazdy, jest szkodliwe dla silnika - gdy nagle idzie inna mieszanka, bo róznie o tym ludzie mówią.
A może to od generacji zależy?
Ja mam ponoć V-tej generacji (albo IV-tej).
Lepiej na gazie przełączać, czy bez, a może bez róznicy.
Dokładnie mam instalacje holenderską typu G3 - z tego co wyuczytałem w necie, to sekwencyjna, nowoczesna itd.
Tu troszkę ludzie pisza o V generacji:
http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=510...start=20&39
- nie wiem czy mam V czy IV, wiem ponoć, że nie mam II ani III :)
Dokładnie będze wiedział po świętach na kontroli i regulacji u speca od inst. hol.
a niewielu jest takich w PL.
Wskaźnik poziomu gazu pokazuje mi na tablicy, jak klikam na benzyne, to wtedy pokazuje benzyne (zamiennie po prostu) z tego co wiem starsze nie mają takiego
"bajeru".
http://www.autogaz.lodz.pl/?module=Instalacje_gazowe
- o generacjach.
witam wszystkich
mam problem z moją renią 1.6 8 v 96r po założeniu filtra stożkowego dzieją się dziwne rzeczy typu strzały szarpania etc oczywiście na LPG które z przykrością stwierdzam nie jest sekwencją ???
[ Dodano: 2007-04-05, 14:52 ]
a i zapomniałem dodać nie moge znaleźć żadnego pożądnego magika który mógłby to ustawić. wszyscy jednogłośnie stwierdzili że nie wiedzą jak to zrobić :-(
[CIACH!]
jezeli masz instalke 2 generacji to stozek nie bardzo ma sens. Silnik dostaje za duzo powietrza i dlatego te problemy. Wroc do seryjnego filtru z obudowa lub zamontuj blos co jest o wiele lepszym rozwiazaniem. :-)
pozdro
[prosze nie cytowac w calosci postow, na ktore sie bezposrednio odpowiada. DrNO]
  • 7 miesięcy temu...
