Dziwny objaw pedału sprzęgła
bhtom
Jestem posiadaczem Scenica (opis modelu w profilu) i czasami zdarza się że podczas wysprzęglania biegu pedał sprzęgła zostaje w podłodze. Po kilku naciśnięciach nogą wszystko wraca do normy. Dzieje się tak bardzo rzadko (raz na dwa - trzy miesiące). Poza tym objawem nie ma żadnych zgrzytów, stuków - nic.
Co to może być za przyczyna?
Pozdrawiam.
Zobacz czy nie masz oderwanej gumy na pedale sprzęgła od przodu jest jakby wycięta litera U, oraz czy jest dziura w tapicerce pod pedałem. Mam podobny problem i myślałem że pedał zahacza się o gumowy dywanik, a prawdopodobnie wczoraj podczas poszukiwania przyczyny mokrej tapicerki, doszedłem do tego iż to nie wina dywanika tylko dziury którą zrobił pedał z odstająca guma w tapicerce i w "sprzyjających" warunkach, po wciśnięciu pedała sprzęgła do oporu i jednoczesnym dociśnięciu kantem nogi tapicerki pedał się zahaczył i tapicerka go trzymała nie pozwalając odbić spowrotem. Pomogło wykręcenie jedniej plastykowej zaślepki na lewo od sprzęgła, co zluzowało naprężenie tapicerki.
