Dźwięk zawieszenia.
Słuchajcie, mam Megankę z 2001 ma 130tyś km przejechane i zastanawia mnie od kupna auta głośne zawieszenie, szczególnie na niuerównościach poprzecznych tzn pęknięcia asfaltu, tory. JAk by miało się auto rozlecieć, ten typ tak ma? Bo na przeglądzie powiedzieli, że zaiweszeni njest w stanie b. dobrym. Moja druga połowa jeździ focusem i tam można zasnąć, nie wiem jak to jest z meganką powiedźćcie jak to jest u was?
4 gumy sa na drążku stabilizatora z przodu. 2 na końcach i dwie po środku.Może guma nie była pierwszej jakości , lub montaż mało fachowy i sie juz wytłukły.Jeśli nie, to sprawdź inne elementy zawieszenia jak swożeń wahacza, tuleje metalowo gumowe wahacza, końcówki drążków kierowniczych i amortyzatory wraz z osprzętem.
loginald, temat gumek mam przerobiony, jak włożył inne niż oryginał renault lub sasic to po kilku-kilkunastu tyś km znów będzie stukać. Z przodu masz 4 gumki od stabilizatora, 4 od wahacza (tulejki po 2 na stronę), górne poduszki amortyzatorów. Natomiast z tyłu masz kilka el. gumowo-metalowych w tylnej belce i mocowaniach amortyzatorów. Co więcej możliwe, że taki dźwięk pochodzi np. od zespołu napędowego - zbyt luźno umocowanego na starych wybitych poduszkach i latającego na boki na nierównościach
Na przeglądzie powiedział gościu, że nie ma luzów w zawieszniu, chyba wymienie te elementy gumowe. Bo jak mi koleś wymieniał to właśnie 4 identyczne jakieś gumki. Chyba od wachacza. Może ktoś wie dzie w łodzi jest niedrogi fachowieć od francuzów?
Potwierdzam, Megane ma głośniejsze zawieszenie od Focusa czy chodżby Astry II.
Nie musi to być przyczyna zużytych elementów gumowych, po prostu to zawieszenie głośniej pracuje i jest bardziej słyszalne w kabinie.
