Różnice w odległości kół od karoserii
  • 4 miesiące temu...
Ostatnio zauważyłem że w mojej Megi 1996 1' date='6 8V koło od strony pasażera jest tak jakby przesunięte w tył o ok.2 cm. Tzn odstęp od błotnika z przodu i z tyłu koła jest rożny o ok. 2cm z lewej strony odległości są ok.
Prawdopodobnie dzwon był i nie musiał być duży.Jedż na geometrię i niech sprawdzą osiowość , bo prawdopodobnie dostał strzała w koło i jest zgięta belka przednia.Zostaje naciągnięcie na płycie koszt ok. 200 zł.Zbierzność może być dobra io nie musi ścinać opon.
[ Dodano: 2009-11-10, 10:41 ]
witam' date=' podlacze sie do tematu, jak jade i skrece to po chwili dopiero mi skreca i tak jakby tyl z opoznieniem sie ustawial wzgledem osi jazdy ??[/quote']
Gdyby to był dzwon to było by to chociażby na kielichu a tam nic nie widać. Opon nie tnie czasami ściąga troszkę w prawo ale tylko podczas jazdy przy hamowaniu jedzie prosto. No przeglądzie rejestracyjnym nie wykryli nic a sprawdzali chyba wszystko... tam gdzie robię przeglądy sprawdzają wszystko także zbieżność, znam te osoby i wiem że jak coś nie tak walą prosto z mostu co jest nie tak.
W tej chwili wychodzę z założenia że lepiej nie wnikać autko ma 13 latek więc może się okazać że jak coś ruszę to wtedy będzie skarbonka
PS.pablo1, napisałeś że jest zgięta belka przednia. Proszę napisz gdzie jest przednia belka i jak ona wygląda??
Kolego sprawdz wahacz oraz sruby mocujace sworzeń do wahacza i radził bym to zrobic szybko,aby zapobiec nieszcześciu... pozdro
[ Dodano: 2009-11-11, 17:15 ]
A belka przednia,a raczej w reni wózek silnika,badz sanki jest to element do którego zamocowany jest wahacz. a co do geometrii w megi regulowana jest tylko zbieżność,a dokładnie rozbiażność 1mm
[ Dodano: 2009-11-11, 17:44 ]
a co do ściągania zamień koła stronami z lewej na prawa,bo to moze być wina opon,przynajmniej ja tak miałem
jak na razie żona nic nie wspomina o ściąganiu a ja nie pytam żeby się nie denerwować, w między czasie wymieniane były klocki i chyba któryś sworzeń. Mechanik patrzył na zawiechę i mówił że wszystko OK i pewnie ten typ tak ma jak on to powiedział :To tylko francuz i nic go już nie zdziwi.
