tomek42007
Wymieniono rozrząd, osłonę przegubu lewą przy skrzyni, wymiana koronek ABS bo zardzewiałe były oraz wymiana oleju w skrzyni. Wszystko pięknie tylko tera mam mały problem, który opisuję tutaj: http://megane.com.pl/topic/56239-spadajace-obroty-silnika-po-wymianie-rozrzadu/
Gość sobka01
Moje maleństwo ostatnimi czasy zostaje dobrze dopieszczona :notacrook:
- Nowy, kompletny rozrząd z pompą wody
- Olej LiquiMoly
- Olej w skrzyni biegów LiquiMoly
- Wszystkie filtry Mahle/Knecht
- Alufelgi 17" - Renault Nervasport
Pozostało tylko dokupić opony i w trasę :notacrook:
Zamontowałem głośniki Pioneer ts g13231 na półce z tyłu.Może wiocha,ale nie miałem co zrobić z tymi głośnikami,a z tyłu w drzwiach grały fatalnie,wgl nie było ich słychać,więc poświęciłem trochę czasu na montaż.Efekt,grają bardzo dobrze nic nie charczy,grają czysto i głośno:):)
Przy okazji żeby nie zakładać nowego tematu.Podczas puszczania kabla zauważyłem,że jakaś wtyczka jest odłączona(ona tak tak nie wisiała tylko ją wyciągnąłem trochę żeby fachowcy z forum widzieli o co chodzi;)) .Wie ktoś może od czego to wtyczka??
Ja zaczynam wymianę przewodów hamulcowych na miedziane,korektor siły hamowania został naprawiony bo nie działał(rdza).
Edytowane przez IreQ
Wczoraj wkurzyłem się na skoki temperatury na wyświetlaczu. Pewnie znowu zwariował czujnik w lusterku, ale nie mam na podmiankę. Odpiąłem plastik. Wypiąłem kostkę. Syf był dość poważny. Zielono można powiedzieć.... Wyczyściłem, przylutowałem bolec od plastiku (niestety był urwany). To samo z drugiej strony. Wcisnąłem plastiki i tyle.Jak będzie wariować to czas na nowy czujnik.
