Wymiana Filtra p.pyłkowego kabiny megane I cu
a jeśli mam otwarty właczony obieg(
Jeśli masz włączony to masz zamknięty. Świeci się kontrolka (jeśli nie spalona)
Wtedy właśnie jest to parowanie. Jak masz wyłączony to masz otwarty i zasysa powietrze z zewnątrz.
ok ale odskoczylismy troszeczke ja mam taka sama dziure jak na poczatkowych zdjeciach czy da sie to jakos skolowac wyciagnac na szrocie lub dokupic i zamontowac?? czy duzo z tym dlubaniny?? bo ja raczej niemam zdolnosci manualnych i mechanicznych :cry:
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale kolega napisał, że ten przycisk ma włączony.
Włączony przycisk powoduje włączenie ZAMKNIĘTEGO obiegu.
Jeżeli chcesz mieć obieg OTWARTY (czyli nowe powietrze z zewnątrz) przycisk ma być WYŁĄCZONY.
Ja rowniez nie mam u siebie obudowy filtra i samego filtra. Musze cos z tym zrobic, bo przy moim bloku buduja inny, jak wiadomo ciagle przewala sie piach. Czara goryczy przelala sie, gdy dmuchnelo mi w zeby piaskiem. Kiedy kupie na szrocie obudowe i nowy filtr w sklepie, zmontuje i wsadze w tamto miejsce bedzie dzialac? Widac golym okiem wiatrak od ogrzewania.
[ Dodano: 2008-10-26, 14:05 ]
2ekrrmf.jpg Tak to u mnie wyglada.
Witam ja mam dokładnie tak jak MariuszG nie ma szufladki na flitr tylko od dmuchawy idzie osłona która demontuje sie po zdjęciu wycieraczek i osłony podszybia i tam nie ma gdzie filtra włrzyć :/
filtr juz wzielem od znajomego w sklepie i chyba trzeba bedzie go zwrócic :/ może że ktoś pomorze co i jak ??
