Wyłącznik zapłonu
Mam pytanko czy ktoś wie jak zrobić samemu wyłącznik zapłonu w scenicu 2004r 1.6 16V?Czy jest taka możliwość i czy samemu można coś takiego zrobić czy trzeba jechać gdzieś na warsztat.
Najlepsze zabezpieczenia są wykonane samodzielne. Trzeba przeglądnąć schemat elektryczny poszukać przewodów odpowiedzialnych za "transmisję" newralgicznych elementów, pompa paliwa, czujnik położenia wału, sygnał na świece, rozrusznik.
W odpowiednim miejscu to przeciąć i puścić do jakiegoś ukrytego wyłącznika/przełącznika.
Możesz to wykonać w jakimś warsztacie (może o tym wiedzieć pól miasta) albo zrobić to samemu. Nie jest to wcale trudne.
To ja się podepnę pod temat z pytaniem, jak odetnę czujnik położenia wału i przykładowo zapomnę kliknąć przełącznika przed odpaleniem to nie będzie mi jakiś błędów w kompie zapisywać?
Raczej właśnie chcialbym zrobić to samemu.Wcześniej miałem fiata siene i tam niebyło żadnych problemów żeby taki wyłącznik zrobić tylko że miałem schematy.A do scenica nie bardzo mogę znależć jakiś chemat .Chciałbym to zrobić poprzez pompe paliwową tak jak zrobiłem we fiacie.Jeśli by ktoś miał schemat elektryczny pompy paliwowej to będe bardzo wdzięczny.
Wystarczy dać jej osobne zasilanie i auto zapali.
Jak się "rozetnie " przewody przy samej pompie to nie będzie to takie łatwe.
PIOTR79, schemat leży sobie na FTP-ie i czeka aż go ściągniesz.
Czepisz się!. Specjalnie rozetnie wstawiłem w cudzysłów, Przecież do gniazda trzeba włożyć jakąś wtyczkę, nie? Wyjmujesz wtyczkę i robisz przejściówkę na której dajesz wyłącznik.
Oczywiście równie dobrze można to zrobić na panelu bezpieczników albo gdzieś na połączeniu kabli zasilających pompę. Moje rozwiązanie jest chyba najprostsze. Fakt trochę samochodu trzeba rozebrać :-/
Nie rozumiemy się. Ty proponujesz rozcięcie zasilania na wiązce doprowadzającej zasilanie do pompy. Ja mówię, że złodziej tą wtyczkę z pompy wyjmie i swoimi kabelkami podłączy jej zasilamie.
Ogólnie to chodzi mi o to, że odłączanie pompy jest najczęstszym sposobem uprzykrzenia pracy złodziejowi i on o tym dobrze wie.
Nie rozumiemy się
Rozumiemy , rozumiemy, tylko powiedz mi jak szybko on się to tej pompy dostanie jeszcze w scenicu?
Po za tym to i tak tylko gdybanie, coby było gdyby. W każdym samochodzie jest wiele miejsc które można "zabezpieczyć". Cała sprawa polega na tym żeby auta nie dało się uruchomić w ciągu 2-3 min Potem złodziej odpuści. A jak będą chcieli ukraść to ukradną i żadne alarmy i dodatkowe zabezpieczenia nie pomogą
