Renalut Megane 1.6 1996r Nie można odpalić sa
Widzę że Pan slawekhip przekazuje przydatne i pomocne wskazówki odnośnie nie odpalania Meganki.Posiadam Renie 1.4 eco 99r i mam problem z odpalaniem rano, a mianowicie dopiero za 10 razem czy jakoś tak.Tylko wstyd pod blokiem.Również jak postoi dłużej niż 1h to jest to samo.Już spaliłem rozróżnik.Również podczas jazdy bardzo się dusi, dławi a nawet gaśnie.Byłem u mechanika elektryka i przez dwa dni tego nie naprawił.Czy możesz mi podpowiedzieć jaka może być usterka.
pozdrawiam i czekam na szybka odp bo jazda koszmar a muszę z Piaseczna co dzień dowozić dziecko do Warszawy
ja dobrze kojarzę to była już kiedyś burza na temat silnika eco poszukałbym winy w kablach podciśnienia przy gaźniku
  • 3 miesiące temu...
A co powiecie na mój problem. Megane 1.6 96r. Odpala za 5tym razem na benzynie i jak odpali nie mogę dotykac pedału gazu bo zdechnie, musze poczekac 5 min aż sie rozgrzeje i wtedy z szarpaniem da sie jechać, po 15 min juz wszystko ok.
Meganka szaleje. Czasami rzęzi i nie chce zapalić - kręci i załapuje dopiero za 3-4 razem.
Czasami zapala bez problemu, ale miewa przypływy słabości potrafi zgasnąć podczas jazdy - szczególnie przy niskich obrotach. Najgorsze jest to, że czasem zdarzy jej się zdechnąć gdy stoję na skrzyżowaniu i przymierzam się do skrętu w lewo <ok> Są dni, gdy chodzi bez zarzutu. I nie ma znaczenia czy jest ciepło czy zimno, czy stała w garażu czy na dworzu.
Wymieniono już czujnik wału, sondę lambda, świece, przewody, kopułkę, akumulator.
Podłączone dwa komputery nie wykazały usterek!!!!????
Nie ma już pomysłu na dalsze naprawy. Polecane z okolic Pruszkowa warsztaty (m.in. w Borzęcinie, w Pruszkowie na Stalowej) oraz w Józefowie - Renault nic nie wskórały.
Może ktoś jeszcze coś podsunie?
Ehh, podepne sie pod temat, nie umiem odpalic samochodu. Rozrusznik kreci jednak po przekreceniu kluczyka w stacyjce nie sluchac pompki paliwa (milczy) wiec podejrzewam, ze bez paliwa nie zapali :mrgreen:
Prosze o jakies krotkie wskazowki co moge zrobic / sprawdzic czy uszkodzona jest pompka czy moze tylko przekaznik.
W komorze paliwa jest tez bezpiecznik "Obwod mocy przekaznika pompy paliwa", czy mam sie nim zainteresowac?
Pukalem w pompke paliwa ale nie ozyla :/
Autko stalo niedotykane 3 tygodnie po 200 km trasie, wktorej srednia predkosc to jakies 130km/h.
  • 3 lata później...
Podepnę się trochę pod temat.
U mnie problem wygląda następująco.
Gdy auto jest zimne pali zawsze, natomiast gdy jest ciepłe to co któryś raz nie chce odpalić.
Muszę wtedy kręcić 4-6 razy aby auto odpaliło. Za tym 4-6 razem odpali i pracuje idealnie bez żadnych szarpnięć, przyduszeń, itp. Co to może być?
Pozdrawiam.
