Bluetooth i kompatybilność
Ja mam Nokie oraz SE P1, w obu przypadków mam bez problemu dostęp do książki adresowej,
łączność OK, choć P1 ma chwilową utratę łączności co jakiś czas (pojawia się komunikat że jest połączony, za chwilę że odłączony i znów połączony)
pozdr
ssp
Mam samsunga omnię i też działa, zarówno jako zestaw głośnomówiący do telefonu jak i zestaw głośnikowy do słuchania mp3, wraz ze sterowaniem (poprzedni, następny utwór). Jedyne z czym mam problem to książka adresowa, która wczytała się tylko do R. Ale nie badałem jeszcze dlaczego.
Najlepiej skopiowac kontakty do radia, wystepuje wtedy funkcja nagrania szybkiego wybierania. Mozna tak wybrac kilka numerow (nagrywac to dla wszystkich nrow to zbyt czasochlonne zajecie) i wybierac je przez nacisniecie dolnej lopatki sterowania radiem przy kierownicy.
  • 8 miesięcy temu...
Aktualnie mam nokię e51 zsynchronizowaną z bt w aucie. Kontakty zassały się prawidłowo, dzwoniący wyświetla się bez problemu, wybieranie numeru z książkli też prawidłowo. Jedyne co mnie lekko zaskoczyło, to że jeżeli do jednego kontaktu miałem dwa numery przypisane, to założył dwa osobne kontakty w skopiowanej książce. Ale to chyba jest zasługa/wina nokii po aktualizacji jej softu, bo wcześniej gdy używałem tego samego telefonu to kopiował po kilka numerów do jednego kontaktu.
Podsumowując - zaprzeczam, przynajmniej w zakresie leciwej e51.
A ja właśnie mam wielki problem z tym BT <ok> Otoż mam synchronizowaną N97 mini i jak wsiadam i włączam radio to telefon łączy mi sie automatycznie z samochodem. Wykonuje odrazy połączenie to mnie nie słychać tzn nie słychać tego co ja mówię, bo rozmówcę słyszę w głośnikach samochodowych. Muszę wył. radio i włączyć jeszcze raz no i działa, ale czasem znowu się dzieje to samo. Kolejny mój problem z tym to jest jak kończę rozmowę i rozmówca się rozłączy pierwszy to komunikat na radiu się "zawiesza" tzn pokazuje jak by rozmowa dalej trwała i nalicza dalej czas rozmowy, mimo tego, że na telefonie rozmowa dawno jest juz zakończona. W ten czas również stosuje wył i wł. radio. Hmm co może być tego przyczyną? Jak temu zaradzić jak to naprawić ? Bo naprawdę to już mnie irytuje.
Mam jeszcze do was pytanko, jak dzwonie gdzieś wybierając osobę z telefonu to w panelu radia pokazuje mi się Numer zastrzeżony, zamiast nazwy Kontaktu, ale gdy wybiorę osobę z listy w samochodzie to wszystko jest ok ... Jakieś pomysły może ? :lol:
Ostatnie już pytanko, czy używając BT można słuchać muzyki z telefonu w radiu M3? Istnieje taka funkcja??
u mnie telefon działa jak każde inne źródło zewnętrznego dzwięku, czyli bez problemu odtwarzam muzyke z telefonu, zmieniając po prostu źródło dzwięku.
rozmowę rozłączm ręcznie po zakończeniu funkcją rozłącz na wyświetlaczu nawigacji.
wszytko działa ok
