Problem ze stopem w przyczepce
zdunman, u mnie na bank brazowy to masa, bo po podlaczeniu probnka do brazowego we wtyczce wlasnie oraz np. kierunku probnk siweci.
Bardzo dziekuje Ci za zdjecie i schemat, ale niestety ni mi to nie pomoglo.
Mase mam na pewno dobrze podlaczoną, bo wszystko inne swieci, jest napiecie w gniazdzie od pozycyjnych, od przeciwmgielnych, od kierunkow, jest masa.
Chyba do elektryka podjade, bo juz nie mam pomyslu.
taki test nie oznacza wcale, ze to jest masa, zwróć uwagę, że może się zamykać obwód przez żarówkę od STOP'u. Czy mógłbyś w takim razie podłączyć ten brązowy przewód pod tą śrubkę pod lampa i:
1. wcisnąć pedał hamulca
2. włączyć pozycyjne
Zrób to bez podłączonej przyczepki. Jeśli wywali Ci wtedy bezpiecznik, to na bank będzie to + od hamulca, jeśli nie wywali, to.... faktycznie pozostaję wtedy chyba elektryk, no chyba, że ktoś inny się jeszcze wypowie.
zdunman, ok, tak zrobie
[ Dodano: 2009-04-09, 20:54 ]
martbex, co prawda nie zrobiłem tak jak napisales, ale to co napisales dalo mi do myslenia i po prostu podlaczylem probnik i okazalo sie ze kabel, ktory wg mnie byl stopem, tak naprawde był masą, a masa to stop, czyli wyszlo tak jak mowiles.
Ogromne dzieki, nie sprawdzalem co prawda na przyczepce bo nie mam teraz, ale teraz w gniezdzie wszystko gra. Dzieki, dzieki i jeszcze raz dzieki.
Smacznego jaja!!!!!
Moglem od razu zasugerowac sie gruboscia przewodu masa jest grubsza i wyraznie zaznaczone (paski poprzeczne) <piwko>
