Bagażnik się nie otwiera
musisz się prawdopodobnie dobrać do mechanizmu od środka, mogło spaść mocowanie przy przycisku. Jak rozkręcisz to zobaczysz o co chodzi.
Masz centralny?
Chyba tylko od środka jest tam dojście. Ja to robiłem w Scenicu i musiałem zdjąć plastiki. Jak jest w htb nie mam pojęcia. Nie trzeba być specjalistą żeby rozpracować działanie zamka, także jak już się do niego dostaniesz to będziesz wiedział o co chodzi <piwko>
no dobra, w niektórych przypadkach można dopiero plastik odkręcić gdy sie otworzy klape bo śrubki są nie wewnątrz auta tylko na samym dole klapy, ale jak mówisz że w Scenicu bez problemu poszło to mam nadzieje że w moim htb tak samo pójdzie. Dzieki meganecoupe02, jutro sprawdze:)
O! super! jutro na pewno spróbuje, wielkie dzięki! <piwko>
[ Dodano: 2009-04-08, 23:01 ]
Próbowałem dziś i nie udało mi się, troche to inaczej wygląda,
Gdzie mam przycisnąć?
[ Dodano: 2009-04-10, 18:04 ]
ok, problem rozwiązany, tak jak napisales, podwazyłem ten plastik i się otworzyło, teraz tylko gdzie moge kupić takie coś bo rozwalony ten zaczep w środku
