problem z uciekajacym paliwem
levyxxxcin
mam problem. ostatnio wymieniałem filtr paliwa. gdy zdjąlem obudowe to paliwo natychmiast ucieklo do baku. kiedy juz wszystko zrobilem i zalałem filtr paliwem skręciłem i próbowałem odpalic to pozniej nie chciał zaciągnąć paliwa. tak długo próbowałem aż wkońcu go rozładowałem. próbowałem go zaciągać ale też nic. zdenerwoałem się i dmuchałem węzykiem tak długo do baku aż zrobiło się podciśnienie i i wkońcu wypchnęło paliwo i jakoś na pycha odpalił. i za jakiś czas chciałem z filtra spuścić nagromadzona wodę i odkręciłem na dole tą mała dyszke i paliwo znowu zeszlo do baku i ten sam problem. co jest??
A nie dopatrzyłeś, że koło filtra masz taką gruszkę gumową, służącą właśnie do tego, aby naciągnąć paliwo po takich robotach wymienni/czyszczących <piwko> Chyba, że nie masz to pech. Normalnie powinna być.
Z tego co napisałeś to nie wynika. Napisane jest, że "męczyłeś akumulator" próbując odpalić. Ręcznie tą gruszką pompowałeś <piwko> W niej jest wbudowany zaworek zwrotny (podobno - nie rozbierałem), może się uszkodził.
ps. Poczytaj zasady pisania postów na forum, zwłaszcza pkt5.
