Jaki wzmacniacz do tego głosnik?
RMS to jest właśnie moc znamionowa, ciągła, którą ciągną głośniki, to tak jak w zasilaczach do kompa, mają moc ciągłą i szczytową. szczytową można tylko chwilę wykorzystywać bez uszkodzenia sprzętu. w zasilaczu można też zrobić sumę, że na tym kanale tyle W może dać, na tym tyle itd... i cała suma wyjdzie np 600W ("PMPO") w zasilaczu 250W ("szczytowa") [przesadzam <ok>], który ciągle może dawać np tylko 220W (ciągła), to jest odpowiednik mocy muzycznej, te 600W, NIJAK mający się do rzeczywistych, możliwych wartości obciążeń. to taka dość łopatologiczna definicja :mrgreen:
no dobra, czyli jakiś 400 RMS wzmacniacz wystarczy mi do tego głośniczka bez żadnych problemów? i jak kupi się ten wzmacniacz to można taki zestaw kabli do niego kupić? czy to jest byle co http://allegro.pl/item601029023_kable_do_w..._8_5mm%5E2.html ??
i co myślicie o takim wzmaku do tej skrzynki: http://allegro.pl/item601593886_magnat_edi..._max_1400w.html
"no dobra, czyli jakiś 400 RMS wzmacniacz wystarczy mi do tego głośniczka bez żadnych problemów?" Do jakiego głośniczka bo ja już się pogubiłem chyba nieco.
Od tych kabli to się trzymaj jak najdalej możesz. Na tym to się można powiesić co najwyżej :-P
Jeżeli chodzi o kable to wybierzemy je po wyborze innych komponentów instalacji. Najpierw należy wiedzieć, co kabelki będą zasilać. Jeżeli chodzi o kable sygnałowe to poleciłbym coś takiego:
http://allegro.pl/item604054726_sinuslive_...mote_mlawa.html
sygnałowe? czyli co to za kable
Kable którymi idzie sygnał z radia do wzmacniacza i na głośniki.
Zasilające to, te którymi zasilasz urządzenia ze źródła zasilania.
Wysoko specjalistyczne, sygnałowe są robione z odpowiednio czystych materiałów i często pozłacane lub z dodatkami innych metali szlachetnych, o odpowiedniej średnicy nie wspomnę ;-) Zastosowano w nich też odpowiednią izolację. Dobre kable (dla audiofilii), kosztują już tysiące zł.
yesterday, plusowy, zasilający, pod wyjścia rca i do głośników <ok> nie zapomnij że trzeba je zakończyć odpowiednimi końcówkami ( rca ) no i nie zapomnij o bezpieczniku przy aku, polecam 80 A . No i kabel zasilający nie mniejszy jak 20 mm kw. Pozdrawiam
Jakbyś mógł To powiedz jeszcze raz co to za głośnik dokładnie i jaki chcesz do tego wzmacniacz kupić. Jeżeli chodzi o głośnik:
http://www.blaupunkt.com/pl/7606345000_main.asp
to magnat, którego podałeś będzie za slaby. Najlepiej jakbyś znalazł coś stabilnego od 1ohm. Tak jak proponowałem jak już będziesz miał kupować wzmacniacz to daj znać - coś Ci znajdziemy odpowiedniego.
"no i nie zapomnij o bezpieczniku przy aku, polecam 80 A ." Myślę, że te 80A to przesada. Szybciej spali się kabel, jak ten bezpiecznik, a nie o to przecież chodzi. Moim znaniem 60A to max.
