Robuś Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Od 2 tygodni mam mały problem. Szczególnie podczas ruszania bądź hamowania słyszalne są gdzieś po lewej stronie, tak jakby obok fotela kierowcy, moze w drzwiach, w progu itp. delikatne pojedyncze stuknięcia. Mam wrażenie jakby "przemieszczało" się to stukanie tak w tył i przód wzdłuż progu. Wydaję mnie się, że czestotliwośc stukania wzrasta nieznacznie z dnia na dzień. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syndrom Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Jeżeli jest to związane z zawieszeniem to jeżeli stuki są tylko przy ruszaniu to mogą to być gumy stabilizatora / wahacz, jeżeli nasilają się przy skręcaniu to wtedy wskazywałoby to bardziej na przegub. Natomiast jeżeli miałoby być to coś niezwiązanego z samochodem to pobujaj samochodem na boki skacząc po progu i sprawdź czy stuka. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robuś Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Jeżeli jest to związane z zawieszeniem to jeżeli stuki są tylko przy ruszaniu to mogą to być gumy stabilizatora / wahacz, jeżeli nasilają się przy skręcaniu to wtedy wskazywałoby to bardziej na przegub. Natomiast jeżeli miałoby być to coś niezwiązanego z samochodem to pobujaj samochodem na boki skacząc po progu i sprawdź czy stuka. Pozdrawiam. Przegub z tej strony i guma stabilizatora były juz wymieniane. Objawy są tylko przy ruszaniu i hamowaniu. Bujałem go i skakałem po progu ale nic raczej nie słyszałem. Jaki byłby koszt wymiany gum wahacza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syndrom Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Mhm.. może też być taka możliwość, że tylna poduszka została zerwana. Wtedy też występuje stukanie. Jeżeli drążek zmiany biegów Ci skacze przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu to wskazuje to na poduchę. Koszt poduchy 85zł, wymiana - 20 minut. Kosztów wymiany gum wahacza. Tuleje wahacza są po około 25zł. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Archie Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Podpinam się pod temat: Problem w tym, ze jak ruszam to mi coś stuka z przodu, pierwsze co pomyślałem to przegub, ale to sie dzieje tylko podczas ruszania na wprost spod świateł, na skręconych kołach nie mam takiego efektu. i drugi objaw, tylko jak delikatnie ruszam, przy dynamicznym ruszaniu nic nie stuka. Odgłos podobny jak przy konającym przegubie (raz stuka raz nie). Poprzedni własciciel nie tak dawno wymieniał całą półośkę (tak sobie wymyślił jakiś mądry francuz i samego przegubu się nie da:/ ) więc czysto teoretycznie wykluczam przegub (chociaż z drugiej strony spod gumy przeguby widzę ze smar spieprza!! Co mogę sprawdzić i najlepiej jak aby mieć pewność co to jest? czy poza połośką i przegubem w megance moze coś jeszcze tak strzelać przy delikatnym ruszaniu na wprost? Megana kombi 1.6 16v Po tym co powyzej przeczytalem, obstawiam poduszę pod silnikiem, bo gałka skrzyni faktycznie lata przy dodawaniu i odejmowaniu gazu. Ale czekam jeszcze na sugestię czegoś innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Obejrzyj poduszkę na prawej łapie silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Archie Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 OK. dzisiaj obejrze poduchy z kanału, jestem wstanie to sam wymienić majac dostęp do kanału, i czy natrafię na jakieś "niespodzianki" po drodze? Czy lepiej jechać do mechanika? Bo tak jak pisałem, nie wydaję mi sie aby to był przegub, a ta gałka skrzyni biegów strasznie lata przy dodawaniu i odejmowaniu gazu :/ no i ten odgłos jest tak bardziej centralnie ze srodka komory silnika a nie gdzieś po bokach jak to właśnie mamy przeguby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Jeżeli masz kanał dobre klucze i podnośnik zrobisz to bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Archie Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 Zmieniłem tylną poduchę i jest lepiej tzn. Gałka skrzyni nie lata już przy dodawaniu gazu, Stukanie przy ruszaniu pozostało, chociaż jest dużo mniejsze niż przed wymianą. Czuje jakby to było zaraz przy nogach kierowcy, może ewentualnie trochę powyżej nóg. Jak sprawdzić resztę poduszek silnika? W najgorszym razie wymiana przegubu (czytaj całej półośki) jest bardzo skomplikowane? Jakieś pomysły co dalej sprawdzać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 Ja pisałem o łapie silnika z prawej strony, tej przy rozrządzie. Też tak miałem, myślałem, że to amortyzator, po odkręceniu okazało się, że poducha jest w dwóch częściach. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
