Wymiana tarcz zegarów
sergiu83 licznik już dawno rozebrałem i wymieniłem tarcze, ale tak jak pisałem te z allegro nie do końca mnie satysfakcjonują. Dzisiaj przyszedł oryginalny licznik z białymi tarczami, tylko muszę się zająć korekcją przebiegu.
  • 3 lata później...
wymiana tarcz jest dziecinnie prosta, delikatnie odrywasz jedną (może się jeszcze przydać), może się przydać nożyk do tapet -taki mały, duże z szerokimi ostrzami są nie wygodne do tego- i zakładasz drugą :notacrook:
a co ze wskazówkami przy wymianie tarcz? Przecież trzeba je zdjąć żeby założyć tarczę, jak potem założyć takie wskazówki na oś żeby nie "przekłamywały"? Czy jest tam jakieś zaznaczenie wyżłobienie ? czy coś podobnego?
  • 3 lata później...
Papuga
Znajomy mówił, że może być problem z podpięciem kostek (jakieś różnice pomiędzy rocznikami)... Czyli rozumiem, że jeżeli silniki są zgodne, to problemów nie powinno być?
Regulamin pkt.
5.13 – cytowanie Aston76
