Witam wlasnie po raz pierwszy bylem na nabiciu klimy w moim grandzie 2004 no i okazalo sie ze klima sie wlacza potem slychac "cykniecie" ktore oznacza ze sie wylaczyla i tak w kolko Klime mam reczna a panowie z stacji ktora nabijala klime twierdza ze to chyba jakis czujnik ale zeby stwierdzic musza sie tam dostac czyli zdjac zderzak...Umowilem sie na poniedzialek ale moze ktos mial juz podobny przypadek? dostalem juz sugestie ze moze to wentylator ale jak sie tam dostac zeby to sprawdzic? zabojady slicznie to wszystko zaslonili
Podjedz do ASO niech sprawdzą - to nie kosztuje naprawdę aż tak wiele żeby ryzykować aby jakiś przypadkowy pan Henio grzebał w autku.
Klima może się nie włączać w sytuacji (pomijam inne kwestie) kiedy nie działa wentylator. Wtedy automatycznie się wyłącza.
Co do samego wentylatora to raczej zapomnij bo aby się do niego dostać należy rozbebeszyć cały kokpit. Rozebrać deskę na połowę a dostęp do wentylatora jest od góry na środku od strony szyby przedniej.
