Brak zasilania !!! po zmianie akumulatora.
Poproszę o pilną pomoc !!!!!!
Dzisiaj musiałem wymienić akumulator. Odpiołem stary zabrałem ze sobą kupiłem nowy założyłem i (...) :evil:
Autko stało bez zasilania około 2godz.
Objawy:
BRAK:
1. Nie ma podświetlenia deski i immobilizera.
2. Nie ma świateł w kabinie.
3. Alarm zewnętrzny ma zasilanie, które po wyjęciu kluczyka znika.
4. Nie zapala !!
5. Nie działa centralny zamek.
JEST:
1. Światła zewnętrzne, kontrolka się pali.
2. Klakson.
3. Dmuchawa.
4. Kręci rozrusznikiem.
Jetem w kropce co mu się stało. Proszę o pilną pomoc, jutro rano ciągnę Autko do serwisu.
Podobne objawy miał ktoś na forum w 2008r. ale nie podał przyczyny problemu.
Pzd,
Artur
Po włożeniu i przekręceniu kluczyka wszędzie ciemno.
NIC NIE zapala się na desce rozdzielczej.
Immobilizer nie mruga jest CIEMNY.
JAK PRZEKRĘCĘ KLUCZYK NA ZAPŁON.
SŁYCHAĆ JAK KRĘCI ROZRUSZNIKIEM ALE NIE ZAPALA.
CAŁA DESKA JEST CAŁY CZAS CIEMNA.
- liczniki
- immobilizer
- kontrolki paliwa, silnika, itd.
dobra kolego to otwieraj skrzynkę bezpieczników i szukaj awarii na bezpieczniku oznaczonym jako 30A lub sprawdź czy przy dodatnim styku akumulatora nie urawał ci się taki cieniutki kabelek.
to masz już odpowiedź pompa paliwa zasilana jest poprzez przekaźnik w skrzynce przekaźników pod maską, koszt takiego przekaźnika w serwisie około 86 zł ale podpowiadam że pasuje od golfa I i kosztuje 15 zł jedyna różnica to rezystancja uzwojenia wtórnego różnica 15 ohm, również sprawdź najpierw bezpieczniki przy tym przekaźniku 5A one zabezpieczają jego obwody
Poszło zwarcie, od AKU.
Padły dwa bezpieczniki - niestety ukryte wewnątrz za listwą bezpieczników. Nie ma do nich normalnie dostępu. Serwis wymontował wszystkie bezpieczniki i listwy.
Padł również przekaźnik do alarmu.
Wymienione i autko jak nowe :mrgreen:
