Układ wydechowy - "buczenie"
sirraf
Witam, wymieniłem calutki układ wydechowy (z wyjątkiem katalizatora) jednak wciąż mam jak by takie buczenie "podrasowanego" układu wydechowego. Co w przypadku Scenica nie powinno mieć miejsca :mrgreen:
Mechanik który to zakładał mówi że tak jest i nie powinenem się przejmować bo skoro zatyka ręką (dłonia otwartą zatyka rurę) i nie ma gaśnięcia silnika czy gdzies nie widać wylatujących oparów to powinienem na to nie zwracać uwagi....No przyznam że nie podoba mi się takie traktowanie bo skoro wydałem pare złotych na nowe elementy to nie powinienem CHYBA słyszeć przynajmniej "budczenia". NIestety jest to wyrób mało znanej firmy z Polski. Czy może tak się dziać czy jechać i niech wymienia na nowy?
To jest tak, możesz wydać więcej kasy i wymienić cały wydech na nowy jakiejś renomowanej firmy. Może to nawet poprawić elastyczność silnika i zmniejszyć spalanie. Możesz kupić tzw. rzemiosło, ale wtedy elementy mogą mniej wytrzymać, dojść efekty dźwiękowe, buczenie, brzęczenie itp. Pozostaje przyzwyczaić się do tego lub wszystko wyrzucić i kupić nowe markowe.
Ha! U mnie to samo wymieniłem obydwa tłumiki na jakies zamieniki po 120zł i tak samo buczy. Ten polski szajs co sprzedają wogóle sie nie spełnia swojega zadania jak sie wkurze to kupie poprawny tłumik koncowy bosala i bedzie cicho.
A sprawdź sobie dudu kolektor wydechowy, u mnie też buczało przy tych obrotach a po wymianie kolektora bo był pęknięty buczenie ustało w 70 %. Bo nadal torche głośno chodzi ale już jest ekstra niz było wcześniej. I ponad 100 kmh można śmigać bez obawy że nas głowa rozboli :mrgreen: Ja jeszcze zmienie koncowy tlumik na ULTERA dedykowanego więc odglos w autku będzie przyjemniejszy :-P a i czy pompa wody tez może powodowac buczenie?? I czy źle ustawione poduszki pod silnikiem i skrzynią też mogą dawac taki buczenie??
Układ wydechowy robiony był od początku do końca. Kolektora nie wymieniałem ale spec od tłumików (nie jakiś stodołowy mechanik) stwierdził że kolektor jest cały i prosty co się podobno rzadko zdarza przy naszych megankach. Także mam nową uszczelkę, tłumik zamiast katalizatora, nowy tłumik środkowy i końcowy. Nawet wieszaki nowe.
Ty masz jeszcze dobrze bo mija Ci to buczenie po przekroczeniu 2500. U mnie jest w zakresie od 2800 do 3200. Z przodu tak nie słychać i mi to nie przeszkadza. Ale jak wiozę pasażerów z tyłu to masakra. Strasznie świdruje w uszach (oczywiście tym pasażerom z tyłu). Poza tym u Ciebie to coś w rodzaju bzyczenia (chyba że to ta blacha co mam się nie sugerować) a u mnie buczenie jest takie rezonansowe.
No u mnie tez jest rezonansowe i wcale nie mijało po 2500 obrmin tylko stawało sie większe, na filmiku tego niesłychac. Ale teraz juz niebuczy, tylko tak chwilami, ale obstwiam że to zle ustawiona poduszka bo na postoju wszystko w aucie lata tak trzęsie budą ;/
u mnie buczalo a to sie okazalo ze kolektor jest zaczepiony na takie male plaskowniki i to sie oderwalo, ponadto trzeba zobaczyc czy teraz nowe tlumiki nie dotykaja wam tych oslon aluminiowych pod podwoziem.
juz kiedys pisalem na ten temat. Jak mialem naderwane mocowanie kolektora do podwozia to bzyczalo tak jak to slychac gdy blacha gdzies jest luzna . teraz jest ok ale i tak uwazam ze maganki sa dosc glosnei szczegolnie te z silnikami 1.6 8V . Generalnie trzeba wejsc pod spod auta i sprawdzic czy oslony tlumikow tzn te aluminiowe blachy i mocowanie kolektora jest ok. Sam jezdze tym autem ale mimo tego musze stwierdzic ... to jest najglosniejsze auto jakie w zyciu mialem a mialem ich juz sporo.
