Zakup meganki 2001r sedan Classic
mariusz1209
Witam.
Panowie mam pytanie:
Chcę kupić megankę z 2001r i sprzedawca przesłał mi zdjęcia - jedna sprawa mnie dziwi.
1.Czy po prawej stronie nie powinno być jakiegoś wyświetlacza np.wskazanie temp.albo inne? Czy komputer występuje we wszystkich od 2001?Czy tam jest tylko półeczka?
Witam.
Dzięki za szybką odpowiedź.
Czyli z tego wniosek że autko nie posiada fabrycznego komputera pokładowego ADAC :-/ ???
Sprzedawca mówił że posiada - już zgłupiałem.
Może jemu chodzi o komputer CHECK ENGINE?
Jeżeli będzie miał kompa to na manetce od wycieraczek na jej końcu będzie przycisk do zmieniania funkcji. Zauważmy że licznik kilometrów jest 2 liniowy a te z kompami chyba wyświetlają tylko jedną linię.
Jeżeli chodzi o półkę to faktycznie może taka być. Zobacz na lusterko od strony pasażera czy nie ma na dole takiego dzyndzelka, jest to czujnik temp i wtedy wywnioskujesz czy półka nie powinna być może dodatkowo z wyświetlaczem temp.
Jesteś pewien że to 2001 rok? Na zdjęciu jest już ciemna deska (granatowa) a takie wychodziły w 2002 roku.
Mam taką samą wersję i też z 2001r. i nie mam kompa także wszystko jest możliwe. Jedyna możliwość to poprosić sprzedawcę, żeby zrobił fotkę tego małego wyświetlacza pod prędkościomierzem no i niech sprawdzi manetkę od wycieraczek jak mówił lepper_pl, . A swoją drogą przecież dechę można wymienić. Może kolo chciał mieć pod kolor lakieru - odcienie niebieskiego. :mrgreen:
Witam.
Dzięki za odpowiedzi i podpowiedzi.
Faktycznie jest tylko półeczka - żadnych wskazań temp. - dowiedziałem się w serwisie.
Autko było oglądane i sobie odpuściłem gdyż było zbyt dużo uwag (namieszne w papierach) i były wycieki na górze silnika.
Poszukuję dalej :mrgreen:
