łożysko do wymiany
nie koniecznie ja wychodze z tego założenia ze jak juz nakretka była tam nakrecona i nie odkrecała sie to taka jest najlepsza gdyz pewniejsza.Wymieniałem u siebie juz wszystkie łożyska a nakretki zostawiłem te same.
Zadzwoniłem i owszem pewnie się łożyska znajdą jeśli podam jakiś numer (oznaczenie?). Chodziło o coś z ABSem czy jest na pierścieniu, coś o ząbkach.. nie pamiętam dokładnie :). Z rozmowy wynikało, że różne łożyska mogły być montowane do tego modelu. Czy mogę dość łatwo sprawdzić jakie łożysko mam obecnie zamontowane, względnie czy moglibyście wspomóc mnie odpowiednim numerem z dialogysa / innej dokumentacji?
Ja też mam pytanie. Chodzi mi tylne łożyska w Renault Leguna II. W autoryzowanym serwisie Renault powiedziano mi, że łożyska występują tylko i wyłącznie z tarczami hamulcowymi (koszt 370 zł - jedna strona bez wymiany), czy jest to prawda i czy można wymienić same łożyska bez tarcz? Pytam dlatego, gdyż wydaje mi się, że mogą chcieć mnie naciągnąć. Proszę o informacje. Dzięki :)
Mam pytanie w temacie łożysk.
czy to prawda, że w Megane I Classic 1.6 16V (Phase 2) łożysko tylne trzeba wymieniać razem z tarczą ? (ABS, tarcze hamulcowe z tyłu). ASO za przyjemność liczy ok 800zł, ale "na telefon" czyli bez realnej oceny sytuacji.
Więc szukam zamienników, znalazłem np. coś takiego: http://www.4cars.pl/c/auto_czesci/przenies...ozyska_kola.php ale jestem jeszcze bardziej zakręcony..
Doszukałem się nawet, że moje łożyska mają wymiar 25x52x37 i że mogę je kupić samodzielnie, bez żadnej piasty tudzież tarczy. Tylko co z tego, jeżeli okaże się że do wymiany potrzebna jeszcze piła tarczowa, spawarka, przenośny akcelerator pozytronów i zniżka u lokalnego dostawcy jałowych gazików bawełnianych ? <czerwona>
Kolego Szczepan ja w scenicu z przodu tez mialem podobny problem wszedzie mowiono mi ze łozysko musi byc wymienione razem z tarcza.Nic podobnego trosze fatygi i znalazlem samo lozysko a z wymiana nie było wiekszych problemow.
Mam scenca wymieniłem łożyska z przodu i chciałem to samo zrobić z tyłem ale okazuje się że trzeba kupić je razem z tarczami, przynajmniej tak twierdzą sprzedawcy a moje tarcze są jak nówki jeżeli ktos wie gdzie można kupić same łożyska to prosił bym o info
pozdrawiam
