katrolka rezerwy paliwa
witam wszystkich serdecznie mam megane z 96r 1.4 mam takie pytanko na desce rozdzielczej nie swieci sie katrolka rezerwy paliwa jak sie do tego zabrac zeby wymienic diode [ zapomnialem dodac ze przy przekreceniu kluczyka w stacyjce sie zapala gdy wskaznik paliwa spada do zera powinna sie zapalic a nie swieci
jeżeli kontrolka świeci się po włączeniu zapłonu to najprawdopodobniej jednak nie chodzi tylko o to że jest niedokładna - u mnie było to samo. Wymontuj zestaw wskaźników, sprawdź połączenia na kostkach i najlepiej psiknij je preparatem typu "miedź w spray'u" (poprawiającym przewodnictwo prądu na np. zaśniedziałych stykach)
Swoją drogą z mojego doświadczenia wynika że po kilku latach użytkowania samochodu warto to zrobić na wszystkich ważniejszych "kostkach" w instalacji elektrycznej samochodu
Małe pytanko do lampki rezerwy.
Z tego co zauważyłem to jak mam mało paliwa to lampka zapala sie na jakiś czas a później gaśnie po jakimś czasie, gdy mam jeszcze mniej paliwa to świeci cały czas.
I właśnie pytam ile mam paliwa w baku jak świeci jakiś czas, a ile jak świeci ciągle?
Chciałbym zmierzyć ile przejadę na całym baku a nie mam funduszy żeby zalać 2 razy pod korek bo trochę wchodzi. :-)
Jak chcesz to "skalibruj" sobie czujnik.
Sprawa jest prosta :-) , opróżnić zbiornik i wlewać po 0.5 lub 1 litrze paliwa.
Auto musi stać na równym.
Nie polecam "wyjechania" paliwa do końca, możesz uszkodzić pompę paliwa.
