Samochód dla wysokiej osoby.
Aine
Poszukuję samochodu, w którym osoba ze wzrostem 190 cm i wyżej będzie czuć się komfortowo. Nie będzie obijać kolanami o kierownicę i będzie mieć miejsce nad głową. Nie chodzi mi o vany czy ciężarówki, ale o kompakty, najlepiej z lat 2004 - 2005 <ok> ale nie koniecznie.
Jeśli macie jakieś propozycję to będę wdzięczna.
pozdrawiam
przepraszam <ok> ja jako kawaler zazwyczaj poruszam się w pojedynkę lub dwie osoby więc scenic jest akurat ( ;-) ) Wcale nie uważam scenica za duże auto. Przesiadka z htb na tego vana nic nie zmieniła oprócz wygody. Ja bym polecił i to bardzo. Scenic z moich obliczeń spala 0,5l więcej niż htb ale tu wpływa różnica w silnikach (poprzedni 64KM). A jak od święta trzeba coś przetransportować to widać tu duży plus <ok>
U mnie to było tak że każdy uważał że po co mi duże auto a teraz każdy zadowolony
195 cm wzrostu, bez problemów także w Clio III i Thalii tudzież Focusie II i wcześniej w wielu innych. ALe Sceniki biją wszystko inne na głowę: wysoka pozycja za kierownicą i niesamowicie łątwe, wygodne wsiadanie to po prostu rewelka, nie ma mowy żebym przesiadł się na coś niższego o trzydrzwiowym htb nie wspomnę żadnym <ok>
Sprawdzałeś czy piszesz z rozpędu ?
Siedziałem w Clio III oraz Thalii - przy próbie posadzenia swojego tyłka pierwszy raz walnąłem się w głowę. Pomaga obniżenie siedzenia na max ale z tyłu biada pasażerom. Thalia bardzo podobnie choć miałem wrażenie że Thalia jest ciut większa (jeśli chodzi o otwór dla kierowcy do wsiadania). Ale próby te robiłem w salonie więc nie miałem jak porównywać zresztą o to mi nie chodziło.
Czy to prawda, że w coupe siedzi się inaczej niż w htb, że jest więcej miejsca i lepiej się siedzi wysokim osobom ?
Gdzieś też przeczytałam o Oplu Corsie Coupe, pod względem tego siedzenia, czy ktoś to może potwierdzić ?
