cels Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 Witam, Moj problem polega na tym iz po rozgrzaniu silnika, pedal sprzegla chodzi skokowo tzn. jak sie szybciej puszcza pedał sprzegla to jest ok, ale gdy chce sie to zrobic powoli to wystepuje wlasnie ten objaw. Dodam ze autko z 2001r jednak niedawno ( miesiac temu ) bylo wymieniane całe sprzęgło + linka sprzęgła, i po tym chyba przez jakis czas bylo ok. Smarowalem juz zarowno linke od strony łapy sprzegla, jak rowniez pedał sprzegla. Czego mozna jeszcze sprobowac ? pozdrawiam Sylwester S. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANDRU Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Na moje oko masz problem ciągłe ze sprzęgłem tj dokładnie z dociskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cels Opublikowano 10 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 A z czego moze wynikac ten problem ? Czy mechanik mogl cos zrobic zle przy zakladaniu nowego sprzegla ? Czy tą część sie smaruje czy tez nie ? dziekuje Sylwester S. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANDRU Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 W tych czasach mechanicy moga spierdzielic doslownie wszystko ale pomijajac to powiedz mi czy zmieniales cale sprzeglo wraz z dociskiem czy tylko sama tarcze sprzegla?Linka sprzegla nie moze trzymac bo tak samo bys odczowal jej prace wciskajac pedal sprzegla. Cieżko mi tak diagnozować akurat tą przypadłośc na odległość.A oczywiscie ze docisku sie nie smaruje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cels Opublikowano 11 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 Wymieniane bylo cale sprzeglo tzw. komplet czyli razem z dociskiem. Podobno wszystko co trzeba, bylo przesmarowane podczas montazu. Czy zeby nasmarowac linke wystarczy wpuscic oleju od strony lapy uprzednio sciagajac linke z lapy i unoszac do gory ? pozdrawiam Sylwester S. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANDRU Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 Nie sądze by to była przyczyna złego smarowania linki zwłaszcza iż jest ona nowa.Sprawdz czy dobrze jest ułożona czy gdzieś sie nie blokuje itp.Chyba że to linka kiepskiej firmy i już sie gdzieś przetarła i sie blokuje.Jak mowiłem cieżko mi w tej sprawie konkretnie pomoc a takie gdybanie Ci przecież nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cels Opublikowano 24 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Najlepsze jest to ze wiekszosc serwisow nie wie od czego to moze byc, badz tez nie chce sie za to brac, zapewne dlatego ze lepiej zalatwic standardowa naprawe u kolejnego klienta niz brnac w niewiadome. Problem wiaze sie w tej chwili na 90% z samym sprzeglem, chodzi glownie oto ze łapa sprzegla lata na lewo i prawo, nie jakos znacznie ale ogladalem jak to wyglada w dwoch innyh meganach z podobnego rocznika i tam czegos takiego niema. Czy wie ktos jakie moga byc potencjalne przyczyny latania łapy sprzegla ? dziekuje i pozdrawiam Sylwester S. Proszę doczytać w regulaminie forum o zasadach pisowni postów na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Just me Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Zle zalozone lozysko wyciskowe lub szkodzone poniewaz tylko one stabilizuje lape musial to jakis magik zakladac :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vivaldi Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Czy wie ktos jakie moga byc potencjalne przyczyny latania łapy sprzęgła ?nie ma nad czym gdybać tylko trzeba wyrywać skrzynie z auta i oblookać o co kaman na stole. Poskładać poprawnie to i będzie pracowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bandittoss Opublikowano 26 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 Mam pytanie odnośnie sprzęgła. Czy żeby wymienić sprzęgło w scenicu 1.6 8v z 98r da się wyjąć skrzynie bez wyjmowania silnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
