Witam serdecznie! Diagnoza mechanika - wyłamane łopatki wentylatora (w czasie awarii łożysk wentylatora) i wentylator do wymiany!!!Proszę o pomoc i wskazówki,zdjęcia , bądź jakieś instrukcje, bo nie mam najmniejszego pojęcia jak się do tego zabrać - nie wiem czy od strony kabiny, czy od strony silnika? i czy wogóle dam radę w warunkach niewarsztatowych.
Nadmieniam, że muszę to zrobić bo nadmuch funkcjonuje poprawnie tylko do trzeciego biegu, a jak się włączy automat, lub szybkie odparowanie szyb, to chce rozwalić całą deskę rozdzielczą.
Pozdrawiam Mirek
[email protected] Dziękuję !
[ Dodano: 2009-06-16, 14:25 ]
wymiana wentylatora jest bardzo prosta! ale żeby się tam dostać to muszę zdjąć deskę rozdzielczą a tego jak tego dokonać nie mogę już nigdzie znaleźć. w manualach serwisowych część z nich jest uszkodzona - 1,4,7, pobierałem kilka razy i cały czas program pokazuje jako uszkodzone, no i jestem w kropce - poratujcie mnie jeśli macie możliwość.
Witaj
Wszystki pliki są OK - u mnie się normalnie ściągnęły i otworzyły. W której jest opisany demontaż deski... niech zobacze Rozdział 8 - osprzęt elektryczny pozycja 83A
Trochę roboty przed tobą, daj znać co i jak.
:shock: Bardzo dziękuję za podpowiedzi!!!!!Ale już mam pełne gacie (jak tylko wniknąłem w temat) i zaczynam zbierać kasę na naprawę we warsztacie.Stopień skomplikowania i moje wyposażenie warsztatowe (a przede wszystkim poziom mojej desperacji i umiejętności) powodują że poddaję się bez bicia i serdecznie dziękuję za pomoc przy tych instrukcjach
