serwo scenic I 1.9 dci 2001 r.
witam
Kupilem Scenica 2001r i dziwi mnie, ze za pedalem hamulca przy odpalonym silniku slychac jak ucieka powetrze tak jak by uciaklo z opony dosyc intesnywne, po nacisniecu hamulca to znika jednak denrwuje mnie to i tak caly czas hamuje jest ok, puszcze hamulec syczy... czy ktos moze mi pomouc? komputer nic nie wysiwetla ze nie tak jest, mam automatyczna kilme, ale to bez znaczenia czy jest on czy off.
pozdrawiam
Pawel
Witam, miałem to samo w poprzednim sceniku rok 2002, to niestety trwałe uszkodzenie serwa hamulcowego, rzecz nie da się naprawić trzeba kupić drugie serwo. Efekt syczenia powietrza będzie się zwiększał. Nowe drogie, w aso około 1000 zł, ja kupiłem za 150 zł używane i działało na szczęście. Trzeba tylko uważać przy zakupie aby kupić ten sam model serwa, nr katalogowy, bo z tego co wiem są różnice przy nawet różnych silnikach.
Wymiana dla mechanika bez problemów, mój wymienił mi za 50 czy 100 zł, już nie pamiętam.
  • 3 miesiące temu...
Witam. Od jakiegoś czasu spod pedału hamulca słychac przez cały czas głośne syczenia powietrza, które zanika po wciśnięciu hamulca. Czy w związku z powyższym należy sądzic, że uszkodzeniu uległo serwo i czy konieczna jest jego wymiana w calości czy można je naprawic (pompa wacum jest ponoc sprawna) ? Czy przy wymianie można założyc serwo od wersji benzynowej i ewentualnie na jaki oznaczenia należy zwrócic uwagę żeby pasowało. Pozdrawiam i proszę o pomoc!
Ale tak poczytałem na googlach na ten temat i nie do końca jestem przekonany,że to coś nie tak.Doczytałem się że np:
cyt:
"Włączyć silnik. Wciskać i zwalniać pedał hamulca. Powinno być przy tym słyszalne ciche syczenie. Brak tego odgłosu świadczy, że w serwie nie występuje podciśnienie. Należy wtedy sprawdzić zawór zwrotny i uszczelkę "o-ring" w kołnierzu serwa.
Jeżeli w serwie pozostaje podciśnienie, to oznacza że urządzenie jest uszkodzone."
Więc u mnie to występuje,gdyż syczy tylko jak wcisnę pedał ;)
Później:
Innym starym sposobem sprawdzenia serwa jest:
1.Na unieruchomionym silniku kilkakrotnie wcisnąć i puścić pedał hamulca
2. Z wciśniętym pedałem uruchomić silnik
3. Powinno się wyczuć wyraźne opadnięcie pedału.
To jutro sobie sprawdzę,jeśli tak będzie to też będzie OK.
I jeszcze,że jak na WYŁ. silniku ponaciskam na hamulec to się robi twardy i to też jest normalne więc w sumie nie wyczuwam u siebie jakiś złych objawów świadczących o tym,że coś jest nie tak.Widocznie musi delikatnie syczeć podczas naciskania na pedał hamulca :mrgreen:
Zapodam takie info bo to jedyny taki temat jaki znalazłem na forum o servo...
U mnie właśnie zdechło servo więc się wypowiem...
Syczenie w okolicy hamulca-dziurka w membranie serva,hamulce są ale do czasu aż z dziurki nie zrobi się DZIURA...i po hamulacach....:P spoko jak w mieście gorzej jak w trasie przy 140.......nie polecam.
Syczenie powoduję ciągłą wysiloną pracę pompy Vacum...dodatkowo jak u mnie zdecydowanie auto jest bez mocy...podobno nie otwiera zaworu Turbosprężarki bo podciśnienie Vacum za małe...
Druga sprawa...zakup używanego serwa ATE 2002.4 - jak igły w stogu siana....
Nowe w serwisie Reni 1100 oryginał w Inter.... 500 zł..+ wymiana...
I tu moje pytanie wymieniał ktoś servo w scenicu 1.9 dci.....da się rade....
