Zderzenie z sarną :(
Mój też wyglądał normalnie, jednak wystrzelony był. ZAWSZE strzelają oba napinacze, nie ma innej opcji bo tak jest to w Megankach urzadzone.
Resetem sterowników zajmują się na allegro.
Masz pw.
No i okazało się że moja mego ma wystrzelone napinacze i jest bez poduszki kierowcy (sam dekiel jest). A maiła być nie bita. Nawet w ogłoszeniu koleś tak napisał. Czekam na jakieś informacje od znajomego prawnika co można z tym zrobić. Celowe wprowadzanie w błąd dla uzyskania korzyści jest przestępstwem/oszustwem.
Koleś w "serwisie" podpiął CLIPA i podobno na 99% zresetował sensor od poduszek i napinaczy. Za diagnozę zapłaciłem 70 zł.
Możesz to potwierdzić na 100%? W końcu płaciłeś za usługę to powinni Ci powiedzieć co zostało zrobione. Jak robiłem swój sensor to ASO poinformowało mnie że nie robią czegoś takiego, tylko wstawiają nowy sensor, a mogę jedynie wykasować błędy poduszki.
Teraz druga sprawa, czy masz już założone nowe napinacze i poduchę? Jeżeli nie, a sensor został zresetowany, to powinna Ci świecić kontrolka od poduszek + serv i będzie świecić, dopóki nie założysz poduszki i napinaczy. Sprawdź też od razu poduszkę pasażera, być może komplet będzie łatwiej kupić.
Ci na Krakowskiej u których byłem chyba nie są ASO ale nie jest to zakład specjalizujący się w ASO. Pan wpiął się clipem w złącze koło bezpieczników. Poduszek nowych nie mam więc kontrolka się nie świeci. Prawdopodobnie pozakładane są rezystory na kostkach. Szukam teraz rozwiązania jak pociągnąć do odpowiedzialności poprzedniego właściciela za wprowadzenie mnie w błąd przy sprzedaży auta. W końcu brak poduszki to bardzo poważna sprawa. Gdyby ktoś znał taki przypadek jak mój i sposób jak został spór załatwiony to proszę o informacje w tej sprawie.
Do modów: Wiem ze jest OT ale proszę o nie kasowanie. W razie konieczności założę nowy topic.
No i działa... napinacze plus sensor. Z racji dostępności oraz ceny postawiłem na angliki czujnik pasa kierowcy przełożyłem ze starego oraz zainstalowałem czujnik pasażera pod siedzeniem, no i w ten sposób kontrolka działa "na dwie strony"
Dzięki Panowie za pomoc.
nowy74 ja też kupiłem od anglika ale przez przypadek. Też przekładałem czujnik jednak nie podpinałem zapięcia pasażera bo nie ma sensu. Wiecie może jaką kupić farb e do plastików aby wstrzelić się w kolor deski rozdzielczej? Kupiłem poduszkę pasażera ale plamę ma na froncie i jak chciałem ją zmyć to zmyłem farbę.
Był trzecim. Drugim był jego ojciec a pierwszym jakiś koleś z Włocławka. Auto salonowe było. Na policji sprawdzałem i moja megi (przynajmniej o obecnych nr. rej.) nie miała wypadku, ubezpieczyciel poprzedniego właściciela wydał mu zaświadczenie na którym od paru ładnych lat miał bezszkodową jazdę. Podejrzewam że sam nie wiedział że ma powypadkowe. Generalnie nie ma sensu się sądzić. Za 300 zł mam znowu sprawne napinacze i poduchy.
