jakie silniki mają FAP a jakie nie ???
sojouRYBNIK
W przypadku Scenica FAP był montowany od roku 2005, chociaż są wyjątki od tej reguły. Silniki 1.9 DCi miały moc 130 KM.
Generalnie VIN prawdę ci powie (może w ASO powiedzą ci od jakiej serii) jeśli nie wiesz jak poznać po silniku.
  • 3 miesiące temu...
FAP/DPF można wyłączyć programowo, wtedy ECU pracuje w trybie bez filtra cząstek stałych, nie wyskakują żadne błędy, auto nie jeździ w trybie awaryjnym, nie migają nam żadne kontrolki i nie narażamy silnika na przeciążenia spowodowane nieprawidłowa praca sterownika jak to się dzieje w przypadku wpięcia emulatora/rezystora itp jak to robią tzw. ''magicy''.
Jeżeli ktoś chce się pozbyć FAP/DPFa to radzę t zrobić profesjonalnie, poprzez wyłączenie obsługi FAP/DPF a nie jakieś półśrodki które mogą spowodować przeciążenie silnika a czasami zwarcia/przepięcia mogące doprowadzić do pożaru.
Na allegdrogo pojawiło się już pełno magików niektórzy tak jak my robią to profesjonalnie a koszt takiej usługi nie jest mniejszy niż 1500zł, pozostali to zwykli oszuści i naciągacze.
Należy pamiętać że w przypadku usunięcia i wyłączenia FAP/DPF made by allegrotjuner konsekwencje mogą byc znacznie większe jak po nieudanym chip tuningu.
