falujace obroty
1.Delikatne falowane na biegu jałowym- wyczyściłem czujnik obrotów wału korbowego. Zabrudzenie to delikatny nalot (jakby okopcenie), szmatka, benzyna ekstrakcyjna i powinno być dobrze. Czujnik trzeba odkręcić.
2. Wyraźne falowanie obrotów, na rozgrzanym silniku po odpaleniu obroty bardzo niskie na poziomie 250 obr/min oraz gaśnięcie - komputer nic nie wykazał. Po kilku nieudanych próbach elektryków, sam sprawdziłem miernikiem oporność cewek przed i po rozgrzaniu silnika. Widoczna różnica wartości rezystancji uzwojeń pierwotnych. Wymieniłem uszkodzoną cewkę i ok. Cewka powinna mieć: uzwojenie pierwotne-12 kOhm, uzwojenie wtórne- 1,2-0,7 Ohm
miałem problemy z falowaniem obrotów, wyczyszczenie silnika krokowego pomoglo
drugi raz mialem problemy po zaloezeniu sekwencyjnego gazu, były załozone zbyt małe dysze, po przejechaniu ok 600km na gazie zaczely sie problemy z obrotami, czyszczenie silnika oraz pzrepustnicy nie dawało skutków
zostały zmienione dysze do gazu na wieksze oraz zresetowany blad poprzez odlaczenie aku na 1 minute
problem znikł
wiem tez ze w megankach przy falujacych obrotach moga być rozregulowane zawory
odradzam kupowania tanich zamienników silników krokowych
silnik 1.6 8V 75km
pozdr.
mam podobny problem, na jałowym biegu obroty szaleją w zakresie 1500-2500 obrotów. Po wizycie w warsztacie i wymianie przepustnicy, 2 cewek i regulacji pedału gazu było ok ale tylko przez tydzień<ok> Po kolejnej wizycie po tygodniu elektryk się poddał i wyjechał na urlop. Poszukuje porady i fachowca, który mi pomoże i nie jet na urlopie.
sprawdź temat lewe powietrze opis jest na forum
dotyczy powietrza które dostaje się do się między czujnik ciśnienia atmosferycznego, a kolektor wlotowy powietrza do silnika ( sprawdź wężyk łączący te elementy najprawdopodobniej on jest uszkodzony )
ja tak miałem wymiana w/w wężyka pomogla
Witam, mam podobny problem. na biegu jałowym, na rozgrzanym silniku obroty skaczą między 250-750. Dzieje się tak jednak tylko na instalacji LPG (sekwencja, silnik 1.6 16V). Nie bardzo mam pomysł na zlikwidowanie tego problemu, poza tym autko ma duże problemy z rozruchem rano (odpalany wyłącznie na benzynie). Proszę o poradę.
Przegrzebalem caaale forum ;/ zajelo mi to 2 dni ;/
Czy silniczek krokowy w silniku 1.4 E7J umieszczony jest w metalowej obudowie tuz nad przepustnica i ma dwa wystające zlącza i powinno byc na nim napisane Bosch? Po odkreceniu czapeczki z gory probowalem to wyciagnać kombinerkami ale nie dalo rady a nie chcialem urwac. Chodzi mi o to cos czarnego usytuowane prostopadle do kółka zamkniętej przepustnicy, skąd powinno wylatywac paliwo w kierunku przepustnicy.
Wstawie zdjecie za kilka godzin.
Masz napewno zabrudzony silniczek krokowy ja miałem tak samo zdejmij filtr i psiknij w przepustnice płynem do usuwania nagaru albo przesmaruj benzyna ekstrakcyjna w celu oczyszczenia... jesli to nie pomoże to ja wyłączyłem akumulator na noc rano podłączyłem go ponownie i odpaliłem silnik nie dodając gazu i tak na około 5 minut. wyłącz go zablokuj alarmem otwórz i powinno być już dobrze, przynajmniej u mnie pomogło i od 2 miesięcy pali normalnie
