witam,
mam "maly problem". silnik bardzo szybko sie rozgrzewa... za szybko. Jak do tej pory wskazowka temperatury szla zaledwie do 1.3 wysokosci to teraz smiga pod sam koniec skali (ale lampki nie zapala - staralem sie nieprzegrac) pytanie gdzie jest przyczyna i gdzie szukac rozwiazania?
prawdopodobnie moze to byc termostat - chlodnica jest zimna, dolna rura od niej tez jest zimna, natomiast gorna jest ciepla. gdzie szukac termostatu? da sie go wymienic bez rozbierania polowy silnika (niektore auta podobno mialy taka fatalna konstrukcje)? w instrukcji od megi nic nie znalazlem gdzie szukac tego badziewia...
jeszcze jedno pytanie jaka powinna byc wlasciwa temperatura? do tej pory wskazowka wskakiwala jedynie na ok 1/3 podzialki, no moze ciut wiecej - jak to jest wyskalowane gdzies to mozna znalezc?
właściwa temperatura to 3 kreska od dołu
Wszystko wskazuje na termostat, że się zaciął. Spuść płyn z układu chłodzenia zdejmując jeden z węży, termostat powinien być tam gdzie masz wąż-trójnik. Odkręcasz to i wymieniasz dużo roboty nie ma. A koszt termostatu to 20-30 zł
niestety widac to nie to, termostat wymieniony - ciagle to samo.
teraz auto jest bez termostatu - tez sie grzeje, prawdopodobnie moze jest to czujnik temperatury przy termostacie... przynajmniej teraz jade po czujnik, mam nadzieje ze to to...
wskazowka dobiega prawie do samego konca, a temp. plynu w zbiorniku ok 80-90* (czujnik elektroniczny mamy zle wyskalowany) mimowszystko problem ciagle trwa...
troche sie zapomnialem i nie podalem odpowiedzi:))
wina byl czujnik temperatury cieczy chlodzacej, termostat byl ok ale wymiana mu nie zaszkodzila bo wygladal fatalnie - to byla kwestia dni by przestal dzialac:)
w kazdym razie po temacie wszystko smiaga jak nalezy:)
witam,
Panowie ja mam taki problem, jadac na trasie skazówke temperatury mam delikatnie nad pierwsza kreska, jezdząc po miescie wacha sie miedzy druga a trzecia, (nadmienie ze płynu w zbiorniku wyrównawczym mam na minimum,), moje pytania?
1. czy to własciwa temeperatura płynu?
2. czy moze to byc spowodowane ze jest płyn na minimum.?
3. czy moge dolac jakis płyn np. petrygo nie wiedząc jakim jest zalany?
4. i ewentualnie co to padło termostat, czy czyjnik temperatury?
prosze o wypowiedzi za które z góry serdecznie dziekuje!!
dolej i zobacz czy się coś zmieniło, jak masz w niedługich planach (przed zimą) to możesz nawet wody destylowanej dolać, ważne, żeby płynu nie było zbyt mało bo wtedy silnik zamiast płynu powietrze zasysa i się zapowietrza
Mam od kilku dni megane scenic i nie mogę dojść jaka powinna być prawidłowa temperatura, podczas jazdy w mieści na wskaźniku, u mnie jest na czwartej kresce, czasem nawet ponad czwartą, wentylator chodzi prawie cały czas ale nie może schłodzić silnika aby temp. spadła do trzeciej kreski. Co może być nie tak? Czy to jest już grzanie silnika (kontrolka się nie zapala, a płyn się nie gotuje)
