Zakup pierwszej meganki II - proszę o radę
Mikolaj
Witam wszystkich !
Zalogowałem się na tym forum ponieważ planuję zakup samochodu używanego marki Renault a dokładnie Renault Megane II hatchback.
Od paru dni przeglądam wszelkie posty dotyczące wersji wyposażenia oraz silników, postanowiłem jednak poprosić Was o pomoc.
Na początek troszkę więcej konkretów:
1. Chcę kupić auto z 2006 roku lub 2007.
2. Będę używać auto do poruszania się w mieście. Przewidywany przebieg to około 1,2-1,7 tyś km/miesięcznie.
3. Zależy mi na tym by szybko się nagrzewało.
4. Zależy mi bardziej na komforcie i bezawaryjności niż oszczędności silnika.
5. Obowiązkowo z klimatyzacją oraz ABS
Biorąc to wszystko pod uwagę, jaką wersję wyposażenia powinienem wybrać oraz jaki silnik możecie mi polecić.
Sporo tu przeczytałem o usterkach związanych z silnikiem benzynowym 1,6, który był wcześniej moim faworytem. Nie wiem jednak jak to wygląda z rocznikiem 2006 czy w/w problemy zostały wyeliminowane czy też nie itd...
Wszelkie rady będą dla mnie bardzo przydatne.
Pozdrawiam Wszystkich
phII to w naszym języku phase II czyli wersja po face liftingu (ze zmienionymi reflektorami i detalami we wnętrzu oraz kilkoma wadami na które chorowała Megane ii Ph I) i były one sprzedawane od 2006 roku (o ile dobrze pamiętam)
Dziękuję za wyjaśnienia - czy to oznacza, że usterka dot. KZFR nie dotyczy silnika 1,6 w modelach od 2006 począwszy?
Jakie są wasze wyniki spalania z tym silnikiem w mieście - tylko proszę o realne bez hurra optymizmu ;-)
Pozdrawiam.
Ok, słuszna uwaga.
Mimo wszystko, abstra[ciach]ąc troszkę od spalania to czy może ktoś odpowiedzieć jakiej wersji wyposażenia szukać i z jakim silnikiem. Nie mam specjalnych preferencji. Szukam po prostu modelu o możliwie najmniejszej awaryjności <ok>
Szukaj takiej wersji na jaką cie stać i jaka ci odpowiada. Kombinacji jest naprawdę dużo. Ograniczają cię tylko finanse i względy estetyczne. A co ma sie zepsuć to się zepsuje. Jeżeli autko nie jest katowane i się dba o niego to do serwisu będziesz jeździł tylko na wymianę elementów które zużywają się z biegiem czasu. Ja w swojej 1.4 poza prostowaniem obudowy od katalizatora nie robiłem na serwisie nic poza przeglądem po roku ;-)
Z tego co dobrze pamiętam to po lifcie dostępne były Authentique (praktycznie zerowe wyposażenie) Expression (z automatyczna klimą i czarno-bezową deską) Dynamique (z lepiej wyprofilowanymi fotelami alufelgami i srebrnymi wstawkami wewnątrz) no i Privilege ( zdecydowanie najciekawsza wersja z praktycznie pełnym wyposażeniem niestety swoje kosztuje <ok>)
Authentique (praktycznie zerowe wyposażenie) ...
tere fere. Moja Authentique ma pełną elektrykę, czujnik świateł, deszczu, manualną klimę, abs, 6 poduch i coś tam jeszcze - tyle że pochodzi z włoch - a tam są nieco inne elementy wyposażenia "podstawowego" - czytając tu i tam stwierdziłem że coś podobnego oferowanego w Polsce nazywa się bodajże business line. Reasumując po prostu trzeba szukać... Aha - rolety w tylnych drzwiach też mam. <ok>
