Silnik sie grzeje
kagi
Mnie też czeka wymiana uszczelki po głowicą. Od dwóch dni rozważam temat, co przygotować, gdzie robić, samemu czy dać do warsztatu. I jednego się na pewno dowiedziałem, o czym mało kto wspomina. Przy wymianie uszczelki trzeba wymienić też śruby mocowania głowicy. One są jednorazowe. Po odkręceniu nadają się tylko na śmietnik. Kagi już ma rozebrany silnik więc szybko o tym wspominam. A i też jestem ciekaw czy jego mechanik planuje je wymienić.
Zobaczcie np: http://www.motoksiazki.pl/sklep,300,1,0,0,638,1.html cały pkt 8 o tym mówi, więc to nie jest bagatelna sprawa
Awaria została usunęta przez mechanika układ chłodzenia wyczyszczony z mazi olejowej, Została wymieniona uszczelka pod głowicą została szlifnięta głowica i jak odebrałem samochód po przejechaniu 150 km znowu silnik zaczłął sie grzać i pojawiła się maź w zbiorniczku wyrównawczym.
Proszę o jakieś porady, dodam tylko że głowica była sprawdzana czy nie jets pęknięta, przynajmniej tak mi powiedział mechanik. :mrgreen:
Ja bym pojechal z powrotem do tego mechanika, poprostu z reklamacja! Albo niech zwroci Ci kase chociaz za robocizne - choc watpie aby to uczynil. Ja z moja megi odwiedzilem juz kilku mechanikow w roznych sprawach i powiem ze : sa mechanicy i Mechanicy.
co do srub to nie trzeba wymieniac, ja osobiscie wymienialem uszczelke w swoim poprzednim samochodzie jak i sasiada, uzywalismy tych samych srub, nie byly nawet wkrecane w te same miejsca. po polejnym rozebraniu glowicy trzeba by juz pomyslec o wymianie
ja proponuje zdjac dekiel od zaworowi sprawdzic czy glowica jest odpowienio mocno dokrecona
sprawdz tez krocce na krote sa nalozone weze od plynu chlodniczego, moze jakis krociec jest uszkodzony i cieknie
Nadal mam te same problemy z silnikiem. Czy mógłby ktoś mi doradzić gdzie jeszcze może być nieszczelność układu smarowania. Głowica była sprawdzona w temp 90 stopni ciśnieniem gazu 8 atmosfer i nie wykazała pęknięcia. Już nie wiem którędy może dostawać sie olej do ukłądu chłodzenia.
:-? :roll:
POMOCY!!!!!!
[ Dodano: 2007-06-22, 13:38 ]
Silnik został ponownie złożony
Nowa uszczelka pod głowicą
Szlifowana głowica
Wyczyszczony układ chłodzenia z mazi olejowej
Wymieniony termostat
Zobaczymy jak teraz autko się będzie zachowywało czy to coś pomogło i czy nie wystąpi awaria znowu
Zmiana co do drugiej awarii jest taka że został wymieniony termostat
[ Dodano: 2007-06-22, 13:39 ]
Oby nic nie szwankowało
[ Dodano: 2007-07-02, 13:47 ]
Przejechałem jakieś 300 km i nic niepokojącego sie nie dzieje
