3 sygnały przy odpalaniu silnika
karmi
Nie sądzę, że to zabezpieczenie blokady tylnych szyb. Ja mam stale włączoną blokadę i nic nie pika i nie pikało także po pierwszorazowym włączeniu tej funkcji. Może to coś innego? Może blokada centralnego zamka?
Też to przez przypadek włączyłem. Kilkukrotne przełączenie pod rząd, zabezpieczenia tylnych zamków/szyb powoduje to pikanie. Na szczęście wyłącza się tak samo, czyli pstrykamy przełącznikiem do czasu aż nastąpi chwilowa przerwa w reakcji na przełącznik. Chyba po piątym razie.
  • 4 lata później...
Stary temat, ale miałem przed kilkoma dniami to samo. Co się okazało: 3 krótkie dźwięki auto wydaje wtedy, gdy uszkodzona jest blokada przed otwarciem tylnych drzwi. Pomimo światełka czerwonego drzwi wtedy można otworzyć od wewnątrz i dlatego jest to ostrzeżenie ze pomimo czerwonego światełka drzwi można otworzyć. Naprawić można w prosty sposób. Kilkakrotnie przełączyć klawisz i sprawdzić czy jest ok.
  • 3 miesiące temu...
Witam, ja mam trochę inny problem w mojej megance, a konkretnie charakterystyczne pikanie pojawia się podczas odpalenia silnika, ale także podczas jazdy, w losowej częstotliwości. Nic nie świeci się na desce rozdzielczej a podczas odczytywania błędów nie znalazłem nic szczególnego, 2 błędy airbagów i to wszystko. Nie mam pojęcia co jest przyczyną tego "pipania", doprowadza mnie to do szału. Drzwi ryglują się wszystkie normalnie, wyłączyłem także blokadę tylnych szyb. Błagam pomóżcie
