oznaczenie błędu
timomar
Witam , właśnie odebrałem Scenika po przekładce silnika.Mechanik twierdzi iż nie może skasować błędu tzn. kasuje lecz po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu zapala się nadal.Samochód jest z Holandii i nie potrafię odczytać co oznacza ,,A.U.B OLIE BIJVULLEN,, ,wszystkie płyny i oleje są w porządku ?
Co oznacza ten błąd?
:mrgreen: haha na to wpadłem przed napisaniem, też mam takie tłumaczenie ;) , dlatego napisałem że wszystkie płynay i oleje są ok.Tłumaczę to sobie na ,,dolewkę oleju,, a mechanik twierdzi iż nawet jest go ciut za dużo, patrzyłem na miarkę i jest max.
Może to problem z ciśnieniem, czujnikiem ciśnienia.
Nie wiem jak jest w Scenicu, czy po uruchomieniu komputer pokazuje ci stan oleju"kreskami"?
Czyli po odpaleniu silnika, ,,lecę,, komputerem do napisu OIL i kółeczek, jak są to ok jak kreski tzn...... coś mechanikowi nie tak poszło :-/ źle podłączony lub uwalony.
Mam pytanie , gdzie znajduje się ten czujnik, jest możliwość sprawdzenia podłączenia po otwarciu maski?
Niestety,nie mogę stwierdzić co pokazuje przy odpaleniu, ponieważ po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu mam natychmiast komunikat ,,A.U.B OLIE BIJVULLEN,, lecz widziałem coś takiego( OIL i takie małe chyba kółeczka? )jak przeglądałem wskazania komputera z tym błędem.Teraz jestem w pracy po 22 napiszę co wskazuje kółka czy kreski
P.S
Gdzie znajduje sie ten czujnik w silniku?
Choinka, teraz w garażu dopiero zauważyłem że ucho miarki oleju jest zamontowane/znajduje się poniżej osłony silnika, o ile pamiętam w poprzednim ucho miarki wystawało nad osłonę :mrgreen: to może tłumaczyć komunikat ,,dolej olej,, - miarka niżej = fałszywy poziom na niej.Jutro zadzwonię do gościa i spytam się ile oleju wlał.
