Siłownik zamka
Czy siłowniki zamków są wszystkie jednakowe ? (w drzwiach, wlew paliwa i klapa bagażnika) Chodzi mi, czy można np. do klapy tylnej wstawić siłownik od drzwi (sam siłownik, bo mechanika jest sprawna). Same siłowniki mają po lewej i prawej stronie bolec oraz otwór na śrubkę więc są uniwersalne na obie strony. Ciekawe czy długość ramienia wysuwana jest taka sama zawsze oraz czy da się ewentualnie wymieniać samą końcówkę ramienia, bo w drzwiach jest inna i przy wlewie paliwa jest inna. Czy ktoś z Was już to przerabiał ?
