Witam! Jestem zielony w mechanice samochodowej i jednocześnie nie mam ochoty płacić za naprawy "na oślep" więc liczę na jakąś podpowiedź (formu już mi pomogło w temacie "szalejącego" prędkościomierza).
Mój Scenic w trakcie jazdy ściąga raz w lewo raz w prawo (jeśli przed odcinkiem prostym był ostry skręt w prawo to ściąga w prawo - jak w lewo to w lewo). Różni fachowcy się temu przyglądali i nikt tak naprawdę nie jest w stanie powiedzieć w czym tkwi problem.
Zbieżność jest ok.
Liczę na pomoc ze strony forum - może ktoś ma jakiś sensowny pomysł co to może być bez konieczności rozbierania i wymiany połowy układu kierowniczego.
jak sciąga?? a kierownica w jakim jest położeniu jak ściąga na prawo też się odchyla na prawo, jak kierownica jest cały czas oki a samochód ściąga to przyjrzał bym si wahaczom, ewentualnie amory mogą być krzywe, a jak podniesiesz przednie koła w górę to układ kierowniczy nie chodzi za ciężko??, może przekładnia sie zaciera czy cos w tym stylu, a zbieżność z kąd wiesz, że jest dobra, może być ustawiona za duża zbieżność lub rozbieżność i też może mieć to wpływ
Co do zbieżności - nie ścina opon (obserwacja i diagnoza kogoś kto się na tym zna - w porównaniu do mnie).
Kierownica w trakcie jazdy nie odchyla się - problemem jest to że w trakcie jazdy na wprost kierownica "nie usztywnia się" a samochód ściąga w jedną ze stron.
Co do podniesienia kół i sprawdzenia układu kierowniczego - przy najbliższej okazji sprawdzę.
seba.dawi i jakie efekty? Pytam bo mam identyczną sytuację. Po mocnych skrętach kierownica nie odbija do końca i trzeba się z nią delikatnie "siłować" aby jechać prosto. Nie ma znaczenia czy skręcam w lewo czy prawo.
Cięcie
Co to daje? zmienia to zbieżność albo geometrie? pytam bo wymieniałem amortyzatory i właśnie miałem w lewym kole amortyzator przykręcony tak jak na zdjęciu czyli jedna śruba w miejscu dla wersji ze wspomaganiem a jedna w miejscu bez wspomagania. Po wymianie założyłem obie tak jak dla wersji ze wspomaganiem. Po tym zaczęło mnie ściągać trochę w prawo. Przejechałem tak ok 2000 km, opon nie zdziera. Dzisiaj przełożyłem tak jak było wcześniej i chyba przestało mnie ściągać, ale pewien nie jestem bo przejechałem po tym tylko kilka km.
Regulamin forum się kłania odnośnie zasad cytowania postów.
W moim popszednim aucie R. CLio I sciągało mnie w prawo i w kierownicy były takie dziwne luzy mimo że miałem wspomaganie, defekt okazał się że miałem rozdupconą przekładnie kierownicy + wyciekał mi płyn od wspomagania.
