Problem z odpaleniem oraz dziwne zachowanie
Malefisto
od jakiegos czasu auto zaczelo sie dziwnie zachowywac przy wciskaniu stopu zaswiecała się kontrolka od przeciwmgielnych i kierunków razem z kierunkami.
zauważyłem ze po odłączeniu niebieskiej wtyczki która jest po lewej stronie pod kierownicą jest na niej biala kartka delphi electric kontroler cyz cos w tym stylu nie ma tego problemu
od czego jest ta wtyczka?
I druga sprawa auto dzisiaj nie chce odpalic kontrolka od immo gaśnie normalnie, rozrusznik kręci i nie odpala.
działa sie tak wcześniej ale po zamknięciu auta kluczykem nieraz kilkurkotnie i otwarciu odpalał.
Malefisto, Miałem podobny przypadek jak ty przy wciskaniu stopu.Sprawa prosta.Nie ma masy na lewej tylnej lampie ( tak było u mnie) i po przeczyszczeniu kostki problem zniknął.
Sprawa druga, to może immo zaczyna szwankować, nie wiem może jedz do jakiegoś elektryka.
Dzięki za wskazówkę będę musiał sprawdzić tą lampę.
Co do drugiej sprawy to skoro gaśnie kontrolka od immo na desce rozdzielczej to chyba z nim wszystko ok, raczej winny jest tu alarm bo po włączeniu i wyłączeniu pilotem kilkukrotnym odpala , dodam ze nie mam pilota w kluczyku tylko dodatkowy od alarmu cobra.
Malefisto, dodam ,że z tą lampą to miałem mały cyrk bo po kilku dniach problem wracał aż w końcu wziąłem kabelek wcisnąłem go w kostkę w miejsce masy razem z przewodem masy i połączyłem z karoserią.Minęło pół roku i nic się nie dzieje.
Co do alarmów to jestem zielony.
Powodzenia.
Panowie, mam alarm niefabryczny, (auto zamknąłem nie na alarm) dzisiaj przychodzę do autka, otwieram sobie bagażnik kluczykiem i załącza się alarm - czujniki ruchu chyba zadziałały. Nie mogę alarmu wyłączyć z pilota! Alarm na niego nie reaguje.
Mam drobne problemy w lewej lampie, czasem nie świeci się żarówka pozycyjnych (chyba), jak np.. otworze bagażnik i zamknę to wstrząs powoduje, że żarówka załąpuje i się śweci. Czy to może być powód dla któego alarm wariuje???
Odłączałem aku ale to nie pomaga. Po podłączeniu aku zaraz włącza się alarm i autko jest unieruchomione przez uzbrojony alarm.
