problem z ręcznym
patrulo
W moim RENULT przestał działać hamulec ręczny a dokładniej mówiąc zapadki które blokują powrót hamulca ręcznego do pozycji wyjściowej nie pracują ( przycisk na rączce od hamulca jest cały czas wciśnięty)
raz te zapadki działają a raz nie działają prosze o pomoc...
reczny trzyma nawet jak podniose wajche tylko nie słychać tego przeskakiwania zabków jak to zawsze bywa i wajcha wraca na dół a raz jest dobrze ze słychac przeskakiwanie i wajcha zostaje na górze nie wiem co to może być
W przycisku na pewno jest jakaś sprężyna i prawdo podobnie jest to cały problem ze tam coś się blokuje spróbuj WD 40 może pomóc bo przecież sam piszesz ze czasami trzyma więc te ząbki na pewno tam są tylko coś blokuję zapadkę.
  • 4 miesiące temu...
Odświeżę temat.A mianowicie mam problem z ręcznym.Hamulec nie jest zaciągnięty a lampka na desce rozdzielczej mi miga a nawet momentami się ciągle świeci.Jak może być tego przyczyna <czerwona>
ludzie czytajcie co on pisze jakie klocki...
aby świeciła się ta kontrolka od ręcznego to musi dostać jakiś impuls od dźwigni zmiany biegów, przeważnie jest to mały przycisk umieszczony albo w samej dźwigni albo na końcu który uruchamia kontrolkę.... jest to przeważnie 1 kabelek który jak dostaje impuls od masy to się włącza... jutro spojrzę u siebie jak to wygląda z wierchu i ci napiszę albo zrobię foto...
kbarann, niski poziom płynu hamulcowego,także będzie powodował taki efekt.
Faktycznie jak zajrzałem do zbiorniczka to poziom płynu był mniejszy od minimum <czerwona> Płyn dolałem i zobaczę czy da to jakiś efekt ;-)
