Deska rozdzielcza do regeneracji .
peso
Witam.
Mam wystrzelone poduszki w Renault Megane II więc deska do wymiany, ale spotkałem sie ostatnio z ofertami regeneracji takich desek. I teraz moje pytanie czy ktoś już cos takiego robił i czy po włożeniu poduszki powietrznej od pasażera bedzie to bezpieczne ?
Podklejają co się da tak coby nie było widać - zupełnie się tego nie da zaszyć. Chyba, że powkładają z modelu bez poduch. Jedna sprawa megi II nie było bez poduch przednich więc chyba że wyleją plastiki od nowa :-P
Już nie ma tej oferty ale facet był gdzieś spod Kielc i jak rozmawiałem z nim przez telefon to powiedział ze deska jest cała pokrywana jakimś materiałem i nic nie widać . Tylko teraz ciekawe jak się to zachowuje a razie ponownego wystrzelenia poduszki ?
ja mialem cos w stylu regeneracji deski
samochod byl po stluczce i tak jak u ciebie strzelila poducha pasazera
dziura po poduszce jest jakos zaklejona czy cus a na deske jest naciagnieta skora lub cos w stylu skory z tym ze troszke gumowate w dotyku
jest to tylko w miejcu gdzie byla poduszka pasazera, reszta deski jest bez zmian
ogolnie wyglada to bardzo dobrze, jak pierwszy raz siedzialem w samochodzie to nawet nie wiedzialem ze ktos cos dlubal a nie zrobila tego fabryka, nie ma zadnych zmarszczek itp, kolor jest idealnie dobrany do reszty deski, wg mnie wyglada to lepiej niz seryjnie 8-)
jutro wrzuce fotke
