Duże spalanie gazu Scenic I 2.0 8V
roming
Od niedawna jestem posiadaczem Scenica 2.0V F3R z LPG
Od samego początku walczę z dużym spalaniem gazu - trasa 10-10,5, miasto 16L.
Instalacja II generacji z reduktorem Lovato - mam krokowca (w środku pusty) ze śrubą regulacyjną. Instalacja ustawiona na analizatorze spalin - wynik książkowy.
A dalej pali jak smok.
Poradźcie co dalej z tym robić.
Kolego,
Tez mam 2.0 8V + automat i od niedawna LPG LadiRenzo i spalanie mam na podobnym poziomie:
Miasto - 15-16 l/100km
Trasa - 9,5 - 10,5 l/100km
Rekordowo mało co mi spalił to ok. 9 litrów / 100 km - ale spokojna jazda do 90km/h
Pamiętaj, ze jest to silnik 2.0 który benzynki też trochę potrzebuje aby jechać - czyli pewnie ok. 8,5-9 l/100 km w trasie - to jest jakieś 20% więcej LPG niż benzyny.
W mieście, jak to w mieście - zależy jakie odcinki robisz, ile stoisz w korkach, itp.
Jak Ci się uda zmniejszyć spalanie - to daj koniecznie znać co zrobiłeś <ok>
I trzymam kciuki :idea:
Wydaje mi się że nie możliwe że Scenic z tym silnikiem jest taki paliwożerny.
Znajomy ma Espace (auto cięższe) z takim samym silnikiem i po mieście spala mu do 13L LPG. Wcześniej miałem Seata Toledo też 2.0L i spalanie było o ok 3L mniejsze niż Scenika.
A mój jakoś mniej gau spala. Jak jechałem na wczasy, w 3 osoby + cały bagażnik bagażów i wcale nie oszczędzałem na obrotach, spalanie wyszło równe 9 l/100km. Na mieście średnio wychodzi 13,5 L/100km, no 14 L to już max.
Mam 2-letnią instalację Landi Renzo model SE81. Jest to zwykła instalacja, a nie sekwencyjna, ale sprawuje się super.
Tobie radziłbym zacząć od rozebrania reduktora i przeczyszczenia bądź wymiany membrany, jeśli oczywiście masz rozbieralny reduktor. Jeśli nie to wymień go na Lovato, jest to dobry i w miarę tani reduktor, a później regeneracja go to koszt 50 zł.
Panowie,
Coś mi się nie chce wierzyć w to spalanie które podajecie, np.:
Mógłbym w to uwierzyć jakbyś jechał spokojnie 90-100 km/h ale jak piszesz że nie oszczędzałeś na obrotach - to coś mi się nie chce wierzyć.
Czyli na benzynie przy tym spalaniu lpg - powinien spalić Ci 7 litrów. Kiedyś tyle mi spalił 7,5 - jadąc na wakacje - ale jechałem do 100 km/h bez żadnych szaleństw.
U mnie może być lekko wyższe spalanie - bo automat - ale to max. 1 lir więcej.
Ale jeżdżę bez szaleństw.
Kontynuując mój wyjazd na wakacje - spalanie PB na autostradach - pr. 120 -140 km/h - spalanie 8,5 - 9 l/100 km - oczywiście benzyny - przy ciągłej jeździe.
Co do miasta - to się nie wypowiadam - bo to zależy od stanu "korków" i czasu stania w nich, długości odcinków jakie się pokonuje, itp.
Pamiętajmy też, ze lepiej spalić więcej 1 litr więcej a mieć odpowiednia mieszankę niż zbyt ubogą.
Pamiętajmy też że lpg 2 gen, musi spalić jakieś 18-20% więcej niż benzyny.
Ale jeżeli macie fatyczne takie spalanie - no to oczywiście gratulacje !!!! <ok>
A jeszcze jedno - jakie spalanie pokazuje Ci komputer ?
pawelli, komputera też nie posiadam, a spalanie obliczyłem na podstawie zużycia paliwa. Jak nie chcesz uwierzyć, no to przykro mi, ale nie jestem w stanie Ci tego udowodnić, poprostu tyle mi autko pali. I nie mam wcale zbyt ubogiej mieszanki, gdyż niedawno zmieniałem świece - na nich by było widać że z mieszanką jest coś nie tak, a one były wręcz idealne po przebiegu 35 000 km. Pisałem że nie oszczędzałem na obrotach podczas wyjazdu na wczasy, ale nie oznacza to, że jechałem na wariata cały czas z prędkością 180 km/h, bo jechałem z dzieckiem. Poprostu przy wyprzedzaniu zawsze gaz do dechy - a z tym w 2.0 nie ma problemu, i później jadę ze stałą prędkością - 110-140. Ale i tak zawsze ruszam w miarę energicznie, a nie jak niektórzy zamulają silnik, i później narzekają że auto nie ma siły przyśpieszyć.
roming, jeśli masz reduktor Lovato, i jest on prawidłowo dobrany do pojemności silnika (nie za mały), i nie jest zbyt stary, to wydaje mi sie, że wystarczy mu cały środek zregenerować i później prawidłowo wyregulować. Myślę, że jak odświeżysz parownik, to ten 1-1,5 litra gazu powinien Ci samochodzik mniej spalić.
Ja ze swoim autkiem co pół roku jeżdżę do gazownika na regenerację reduktora (koszt 80 zł), gdyż takie śmieci są w naszym polskim gazie, że zlepiają membrankę i zasyfiają cały środek reduktora.
Tankuję swoje samochody od bardzo dawna tylko na jednej stacji - ORLEN.
Musze w takim razie zregenerować reduktor i zaglądnąć do filterka gazu i również go wymienić. Mam nadzieję że po tych operacjach Scenic zacznie zachowywać się normalnie przy dystrybutorze LPG ;)
U mnie przy 2,0 16V F4R770 instalacja Instalacja BRC Sequent24 MY07
-minimalne spalanie na trasie bez obciążenia (jazda testowa emeryta max.90km/h) - 7,5l/100km
-najmniejsze spalanie uzyskam na odcinku równej prostej drogi, bez obciążenia, 1 osoba na 6 biegu, uzyskałem to przy prędkości 84km/h, komputer pokazywał 6,8l LPG/100
-normalne spalanie na trasie - 9l/100km
-autostrada 130-140km/h - 10.3l/100km
-autostrada 160-180km/h - 13-14l/100km
-miasto zakorkowane typu Wrocław 12-14l/100km
-miasto w zimie totalnie zakorkowane nawet 16l/100km
-pomiar średni miasto/trasa 50/50% na 17.556km wynosi 10,8l LPG/100
Pierwsze dwa pomiary minimalne są wykonane przy bardzo delikatnej jeździe, chciałem sprawdzić czy da się osiągnąć dane producenta, wykonałem je tylko 1 raz, więcej nie będę próbował ;-) W pomiarach uwzględniłem 15%-tową różnicę wynikającą w błędzie wskazań komputera przy zasilaniu LPG. Reszta pomiarów obliczona jest z ilości zatankowanego LPG do ilości przejechanych kilometrów.
Miałem też 1,6e 90KM i spalał:
- w mieście 11-13l/100
- trasa 8-9l/100
- autostrada 10-11l/100
Bo zazwyczaj komputer pokazuje jakieś 2 litry więcej niż jest w rzeczywistości.
U mnie wychodzi, że komputer zaniża od 13 do 16%. A najwięcej przy szybkiej jeździe na autostradzie nawet do 20%. Ważna też jest jakość gazu, a ściślej stosunku propanu do butanu. Im więcej w mieszaninie propanu tym mniejsze spalanie.
Ciekawe jak było by na samym propanie ;-)
