pawelli Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 Ale nie porównujmy sekwencji z lpg 2 generacji ;) Przy sekwencji spala Ci tyle co benzyny - i do tego masz jeszcze 6 stopniową skrzynię ...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinb7 Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 Mi dzisiaj spalanie w trasie, na odcinku 320 km, wyszło 8,6L/100km. Jazda była dość płynna, ale z energicznym (bez pisku) ruszaniem spod skrzyżowań, przeważnie prędkość wynosiła 120 km/h, na pokładzie 3 dorosłe osoby, w bagażniku około 20 kg zniczy, zapas dojazdówka i skrzynka z narzędziami ok 8 kg. Spalanie obliczone według zużycia gazu a nie pomiaru komputera. Myślę, że zszedłbym ze spalaniem gdzieś do 8,3L/100km, gdybym dość normalnie i płynnie ruszał spod skrzyżowań. Kiedyś to przetestuję, choć ciężko mi będzie się tak mulić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koma32 Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 Witam pozwolicie że podepne się do tematu. Mam pytanie, a mianowicie moja Megi (1,6 90KM) dziś w trasie spaliła 8,5 litra gazu na 100km, a jeszcze ostatnio czyli w wakacje na bardzo podobnej trasie (może nawet mniej ekonomicznej bo jechałem wtedy szybciej i mniej płynnie) spaliła tylko 7 litrów na 100km. Czy spalanie może być uzależnione od temperatury jaka panuje na zewnatrz? Czy wymiana membrany lub jej przeczyszczenie może obniżyć spalanie do dawnego poziomu?. Obciążenie samochodu było bardzo podobne. Szczerze powiem że niemam pojęcia jakiej firmy mam instalacje gazową wiem natomiast że nie jest to sekfencja. Czekam na propozycje co moge z tym zrobić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 Czy spalanie może być uzależnione od temperatury jaka panuje na zewnatrz?W trasie, nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 Wyższa temperatura powietrza dostarczanego do spalania gwarantuje uzyskanie wyższej temperatury procesu spalania, co daje określone korzyści, przede wszystkim pozwalając lepiej połączyć się gazom palnym i tlenem z powietrza, czyli skuteczniej przeprowadzić chemiczną reakcję spalania, a im dokładniejsze spalanie tym większa sprawność silnika co z rezultacie daje nam mniejsze zużycie paliwa. Z drugiej jednak strony przy spalaniu w silnikach spalinowych, szczególnie w dieslach - dodaje się intercooler do ochłodzenia wchodzącego powietrza, aby uzyskać większą moc, a gdy intercooler jest zapchany lub uszkodzony i nie chłodzi powietrza to auta zaczynają palić dużo więcej. Im powietrze jest cieplejsze tym rzadsze i ma wagowo mniej tlenu w tej samej objętości dlatego w silnikach wolnossących (bez turbo) im cieplejsze powietrze na zewnątrz tym mniej koni pod maską. Ponoć najlepszą temp. zasysanego powietrza dla silnika wolnossącego jest temp. 8 - 10C`. Jeśli ktoś posiada inne informacje proszę się nimi podzielić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 witman, Tylko temat dotyczy spalania gazu a Ty tu wywody o silnikach na ON robisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinb7 Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 Czy spalanie może być uzależnione od temperatury jaka panuje na zewnatrz?Nie.Gdy silnik jest zimny pracuje na ssaniu, po nagrzaniu silnika wpływ na spalanie mają już inne czynniki. Temperatura otoczenia nie ma wpływu na spalanie, no chyba że były by to bardzo ekstremalne temperatury. Czy wymiana membrany lub jej przeczyszczenie może obniżyć spalanie do dawnego poziomu?Oczywiście.Udaj się do gazownika celem rozebrania i sprawdzenia reduktora, i niech on stwierdzi, czy wystarczy wyczyścić reduktor w środku, czy powymieniać w nim części. Po tym zabiegu odrazu poczujesz różnicę, i w spalaniu i w mocy auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 Kolego Prezes wtrąciłem tylko to tematu ON dla porównania, tak jest w innych silnikach turbo doładowanych, dotyczy to też turbo benzyny i turbo benzyny/LPG. Inaczej będzie reagował na temperaturę powietrza na zewnątrz silnik wolnossący i turbo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roming Opublikowano 27 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 W zeszłą sobotę wymieniłem filtr gazu. Stary nie był bardzo zużyty, nie było syfu, ani żadnych paprochów w obudowie filtra. Troszkę też podregulowałem instalację wg opisu na stronie: http://autogaz.webd.pl/nuke/modules.php?na...d=28&page=3 Pojeździłem i teraz spalanie diametralnie spadło. Po mieście spalił 11,68 L, a w trasie 8.84 L. Dynamika zachowana, jest czym pojechać. Teraz zobaczę jak będzie się dalej sprawował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelli Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 Sam to robiłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roming Opublikowano 27 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 Sam. U mnie jest krokowy LPG ze śrubą. A w środku krokowca jest pustka , nie ma tłoczka, więc można wyregulować samemu bez potrzeby podłączania laptopa z programem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelli Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 No to gratki, gratki Ja mam na gwarancji - ale po wymianie filtrów, oleju, itp. -> może podjadę aby mi go wyregulowali... A mocy Ci nie stracił ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roming Opublikowano 28 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 MOC jest w nim. Dynamika silnika bez zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gulii69 Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 Witam,dawno mnie tu nie było ale podzielę się swoimi wynikami lipiec dystans 250 km predkość do 110-8,5 l gazu dystans 250 km prędkość do 140-9,5 l gazu-połowa autostrady listopad dystans 1000 km prędkość do 170 -11,5 l gazu 600 km autostrady Samochód zapakowany 5 osób z tym że lipiec jeszcze full bagażnik. Teraz takie coś reduktor wymieniony w styczniu instalka 8 letnia,wlipcu jechałem na przekroczonych wartościach co w spalinach dla gazu ma być 0,5 a u mnie było 8,5,prawie 20 krotne przekroczenie normy-wyszło na przeglądzie.Po regulacji w serw. ustawieniu spalin jak ma być spalanie wzrosło.Teraz reguluję sam tak na czuja minimalnie ćwierć w prawo ćwierć w lewo,bo problem z obrotami nie trzyma lub falują i myślę że tu jakiś kabelek nie łączy ,bo wszystko dobre.Po około 300 km jazdy zapalała mi się kontrolka z zygzakiem od wtrysków ale nic się nie działo. Jeden z mech powiedział że być może ten silnik tak ma że musi być bogatsza mieszanka aby mniej palił,a spotkał się z tym w innej marce(ale nie był to gazownik).Spalania po mieście nie znam,mam padnięty prędkościomierz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
